I caratteri cambiano o scompaiono dopo la modifica di una marcatura
Si applica a:
Problema
Dopo aver modificato una marcatura, le lettere cambiano o scompaiono.
Causa
Il font in uso è danneggiato.
La soluzione
Se non hai bisogno del font specifico che causa il problema, probabilmente il problema verrà risolto cambiando il testo con un font diverso. Se hai bisogno del font, inizia verificando se il problema è causato dal font di sistema o dal font incorporato nel PDF.
Set up un documento di prova:
  1. Creazione di un PDF vuoto.
  2. Inserisci una casella di testo e inserisci il testo utilizzando lo stesso font che causa il problema.
Se il problema persiste, il problema riguarda il font presente nel sistema. Se il problema non persiste, il font incorporato nel PDF è danneggiato e dovrà essere rimosso.
Per rimuovere un font incorporato:
  1. Vai a Documento > Riduci le dimensioni del file. Viene visualizzata la finestra Riduci dimensione file.
  2. In Opzioni di output, seleziona Modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo Impostazioni personalizzate per ridurre le dimensioni del file.
  3. Vai alla Tab Immagine e deseleziona tutte le Caselle di controllo.
  4. Vai alla Tab Varie e deseleziona tutte le Caselle di controllo.
  5. Vai alla Tab Caratteri e assicurati che l'opzione Rimuovi incorporato rimanga selezionata.
  6. Seleziona OK.
  7. Selezionare Salva nella parte inferiore della finestra Riduci dimensione file.
  8. Ti verrà chiesto di sovrascrivere il file esistente o di Salva come nuova Copia.
    • Selezionare per sostituire il file esistente con le nuove modifiche.
    • Seleziona No per Salva il PDF come Copia con un nuovo nome.
    Ti consigliamo di salvare il file come copia, poiché ciò ti consente di conservare il PDF nel suo stato originale, se necessario.
  9. Fare doppio clic sulla casella di testo per verificare se il problema è stato risolto.
Risoluzione dei problemi
Modifica dei documenti
