I PDF di AutoCAD non contengono testo ricercabile
Si applica a:
Problema
I PDF creati da AutoCAD non contengono testo ricercabile.
La soluzione
Se stai creando PDF utilizzando il plugin Bluebeam:
Quando si utilizza il plug-in Bluebeam per la Creazione di PDF in AutoCAD, esistono diversi modi per creare testo ricercabile, a seconda del tipo di font utilizzato.
Quando si utilizzano i font TrueType, il plugin Bluebeam convertirà questo testo in testo modificabile e ricercabile e non in grafica vettoriale, che utilizza segmenti di linea per rappresentare i caratteri e non è ricercabile. Anche la conversione del testo TrueType in testo aiuta a ridurre le dimensioni del file e a migliorare le prestazioni.
Per convertire il testo TrueType in testo ricercabile, il fattore di larghezza deve essere 1,0 e non può essere obliquo, altrimenti il testo verrà convertito in grafica vettoriale e non in testo. Per mantenere i caratteri ricercabili, utilizzare il corsivo normale anziché quello obliquo.
Quando si utilizzano i font SHX, il plugin Bluebeam li converte in grafica vettoriale, ma quando si utilizza AutoCAD 2008 e versioni successive con Revu 9 e versioni successive, nel plugin Bluebeam è presente un'opzione per aggiungere dati OCR al PDF per rendere ricercabile il testo SHX.
Per attivare questa opzione:
  1. Aprire AutoCAD.
  2. Nella barra multifunzione di AutoCAD, fare clic sulla Tab Output.
  3. Fare clic sul pulsante Modifica impostazioni nel plugin Bluebeam.
    Questa funzionalità è disponibile solo con i piani Core, Complete o Max.
  4. Nella Tab Impostazioni generali, attiva la Casella di controllo Caratteri SHX.
Il testo negli oggetti incorporati, come le tabelle di Microsoft Excel, non può essere convertito in testo ricercabile. Revu eXtreme elabora questi documenti con OCR per creare testo ricercabile.
Se si esegue il plotting sulla stampante PDF Bluebeam da AutoCAD:
Quando si traccia sulla stampante Bluebeam PDF, tutto il testo viene normalmente convertito in grafica vettoriale e non è ricercabile. È possibile la Creazione di un file PC3 per la stampante PDF Bluebeam, in modo che il testo TrueType venga convertito in testo ricercabile e modificabile nel PDF.
Il fattore di larghezza deve essere 1,0 e l'angolo obliquo 0,0, altrimenti il testo verrà convertito in grafica vettoriale e non sarà ricercabile. Per mantenere i caratteri ricercabili, utilizzare il corsivo normale anziché un angolo obliquo. Il testo SHX non sarà ricercabile quando il PDF viene Creazione tramite la stampante.
Per Creazione il file PC3 che genera testo ricercabile dai font TrueType:
  1. Nel menu File di AutoCAD, fare clic su Stampa.
  2. Selezionare la stampante Bluebeam PDF dall'elenco.
  3. Fare clic sul pulsante Proprietà .
  4. Espandi la grafica nell'albero cliccando sul simbolo +.
  5. Selezionare Testo TrueType nell'elenco.
  6. Fare clic sul pulsante di opzione TrueType come testo qui sotto.
  7. Fai clic su OK.
  8. Fare clic su Salva modifiche al seguente file:
  9. Digitare Bluebeam PDF TrueType.pc3 come nome del file e fare clic su OK.
  10. Selezionare Bluebeam PDF TrueType.pc3 dall'elenco.
  11. Fai clic su OK.
Ora seleziona Bluebeam PDF TrueType.pc3 come stampante ogni volta che desideri convertire i font TrueType in testo ricercabile.
Ulteriori informazioni
Raster, vettoriale e testo: cosa contiene realmente il mio PDF? - Scopri i tre tipi di contenuto PDF e le differenze tra loro.
Risoluzione dei problemi
Integrazioni e plugin
