Suggerimenti per migliorare le prestazioni
Si applica a:
Problema
- I documenti vengono visualizzati e aggiornati lentamente durante lo zoom e la navigazione.
- L'apertura dei documenti richiede più tempo del solito.
- Il programma non risponde più.
- L'interfaccia è lenta nel rispondere agli input.
Soluzioni
1. Cambia il motore di rendering in Revu
Revu include molteplici opzioni di motore di rendering. In genere, il rendering hardware funziona meglio, soprattutto se si dispone di una scheda grafica dedicata. Per cambiare il motore di rendering, segui questi passaggi:
- Vai a Revu >
Preferenze.
- Nella finestra di dialogo Preferenze, seleziona Avanzate.
- Selezionare la scheda Rendering 2D .
- Dal menu a discesa Motore di rendering , seleziona Hardware, quindi seleziona OK.
2. Cambia la modalità di rendering in Revu
La modalità di rendering Attendi completamento disabilita il ridisegno parziale della visualizzazione. Invece, lo schermo non verrà aggiornato finché l'intera pagina non sarà pronta per essere visualizzata, il che riduce il tempo totale di ridisegno del PDF, soprattutto per i display 4K.
- Vai a Revu >
Preferenze.
- Dal menu a discesa Modalità di rendering , seleziona Attendi il completamento, quindi seleziona OK.
3. Modificare le Impostazioni di alimentazione in Microsoft finestre
Le impostazioni aggressive di risparmio energetico sacrificano le prestazioni del display per ridurre il consumo energetico e prolungare la durata della batteria. Riguardano sia i computer portatili che i computer desktop.
- Fare clic su Start, digitare impostazioni risparmio energia e selezionare Scegli un piano di risparmio energia.
- Selezionare l'impostazione Prestazioni elevate o Prestazioni massime .
4. Aggiornare Microsoft Visual C++ Redistributable:
Installare l'ultima versione di Microsoft Visual C++ Redistributable. Questi aggiornamenti miglioreranno le prestazioni di rendering per Immagini e scansioni di grandi dimensioni all'interno di Revu.
5. Aggiornare Microsoft .NET Framework
Installa la versione più recente di Microsoft .NET Framework compatibile con il tuo PC. Fai clic qui per scoprire quale versione di finestre stai utilizzando, quindi controlla questa pagina per trovare l'ultima versione di .NET supportata dalla tua versione di finestre.
Una volta completata l'installazione di .NET, i documenti si apriranno più velocemente e le prestazioni generali e la reattività del programma miglioreranno.
Contatta l'assistenza tecnica
Se nessuno dei passaggi sopra descritti migliora le tue prestazioni, contatta il team di supporto in modo che possiamo aiutarti a identificare il problema. Per ottenere la risoluzione più rapida, apri Revu e vai su Aiuto > Segnala un problema, che allegherà i file di registro e le impostazioni di Revu a un nuovo messaggio di posta elettronica.
Si prega di includere una descrizione dettagliata del problema riscontrato, allegare i file di esempio pertinenti e rispondere alle domande seguenti. Questo ci aiuterà a identificare la causa più rapidamente.
- Quanta RAM ha questo computer?
- Accedete ai file localmente o tramite una rete?
- Hai più monitor?
- Stai utilizzando un monitor ad alta risoluzione, ad esempio un display 4K?
Risoluzione dei problemi
Prestazione
