認証ガイド
すべての Bluebeam API エンドポイントへの要求は認証されている必要があります。アプリは OAuth 2.0 を使用して Bluebeam に接続します。このガイドでは、手元のアプリから access_token を取得して、ユーザーに代わって認証を行う方法について説明します。
認証プロセスを開始する前に、必ず次の操作を行ってください。
アプリを登録する
リダイレクトURIを指定する
クライアントIDとシークレットを保存する
上記の手順をまだ実行していない場合は、 Bluebeam Developer Portalの「開始する」ページにアクセスして詳細を確認してください。
すべてのエンドポイントに適用されるリージョン固有のベース URL があります。
スウェーデン: https://api.bluebeamstudio.se
たとえば、米国のhttps://api.bluebeam.com/publicapi/v1/sessions は、オーストラリアではhttps://api.bluebeamstudio.com.au/publicapi/v1/sessionsになります。
認証コードフロー
アプリが秘密を保持できる場合(たとえば、アプリがユーザーが管理する Web サーバー上で実行される場合)のみ、認証コード認証を使用します。client_secretパスワードと同じように扱うようにしてください。
最初の手順は、アプリのユーザー認証をリクエストすることです。ユーザーを認証エンドポイントにリダイレクトします。ユーザーはそこで Studio の資格情報でログインし、アプリへのアクセス許可を求められます。これを行うには、次のパラメーターを使用して認証エンドポイントに GET リクエストを行います。
認証エンドポイント
https://api.bluebeam.com/oauth2/authorize
リクエストパラメータ
パラメータはクエリ文字列で渡す必要があります。
名前 |
説明 |
アプリ登録プロセス中に受け取ったクライアントID(マイアプリを参照) |
アプリ登録プロセス中に指定されたリダイレクト URI(マイアプリを参照) |
Studio エンドポイントにのみ適用されます。Studio エンドポイントスコープ(スペース区切り)のリストについては、下の表を参照してください。 |
アプリケーションによって生成されたランダムな文字列。Studio は、この状態を |
Studio エンドポイントのスコープ
スコープ名 |
説明 |
レポート作成のためのユーザーのStudio プロジェクトおよびStudio セッションへの読み取り専用アクセス |
ユーザーが所有する Studio プロジェクトおよび Studio セッションへのフルアクセス |
Studio プロジェクトで自動化されたジョブにアクセス |
refresh_token を受け取るにはこのスコープをリクエストしてください |
リフレッシュトークン
refresh_token を受け取るには、リクエストで必ず 'offline_access' スコープをリクエストしてください。refresh_tokens の詳細については、以下の手順 4 を参照してください。
スコープを選択するときは、アプリがアクセスする必要があるデータ部分を考慮してください。セキュリティリスクを最小限に抑えるには、必要最小限のスコープだけをリクエストしてください。
リクエストの例
GET https://api.bluebeam.com/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=b5f9fc7c-60dd-469f-a21e-3f4a7ceb874b&redirect_uri=http://myserver.com&scope=full_prime offline_access jobs&state=myteststate
ユーザーエクスペリエンス
ユーザーは Bluebeam ログインページにリダイレクトされます。
ログイン後、ユーザーは「アクセスを許可」を選択して、アプリに自分のデータへのアクセスを許可することができます。
ユーザーが[アクセスを許可]を選択してアプリへのアクセスを許可すると、元のリクエストのredirect_uriで指定された URL へのコールバックが送信されます。コールバックが成功した場合、 access_tokenと交換する必要がある認証codeが含まれます。応答内のstateが元のリクエストで送信した状態と一致していることを確認してください。エラーが発生した場合は、 errorパラメータを含むリダイレクトが送信されます。
応答パラメータ
パラメータはクエリ文字列の一部として受け取られます。
名前 |
説明 |
アプリによって生成されたランダムな文字列。Bluebeam は、この状態を |
この現場には、承認要求が失敗した場合のエラー コードが含まれます。承認および認証エラーの一般的な HTML 応答コードを参照してください。 |
回答例
https://www.myserver.com/?code=acf3cabd-08c1-44db-88a9-4f785ec7c6ec&state=myteststate
リダイレクト プロセスの一環として、認証コードがユーザーに表示されないことを確認してください。
認証コードは5分間のみ有効です。コードとトークンの有効期間の一覧については、 「トークンの有効期限」を参照してください。
認証 code を取得したら、次は Bluebeam から access_token を取得します。これを行うには、以下のパラメータを使用して Token エンドポイントに POST リクエストを行います。
トークンエンドポイント
https://api.bluebeam.com/oauth2/token
リクエストパラメータ
パラメータはフォームエンコードされる必要があります。
名前 |
説明 |
前のステップで返された認証コード |
アプリ登録プロセス中に受け取ったクライアントシークレット(「マイアプリ」を参照) |
スペースで区切られたスコープを含める |
cURLの例
curl [https://api.bluebeam.com/oauth2/token](https://api.bluebeam.com/oauth2/token) \
-d grant_type=authorization_code \
-d code={code returned from previous step} \
-d redirect_uri={your redirect_uri} \
-d client_id={your client_id} \
-d client_secret={your client_secret} \
-d scope= offline_access {your requested scopes} \
-X POST
回答例
"token_type":"Bearer",
"expires_in":3600,
"access_token":"eyJraWQiOiIybEczWnV2Q1pHRDFQX0FYclk4U0YyVVdmU2x3WHFpNWxZcUFzaHc4M05rIiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ.eyJ2ZXIiOjEsImp0aSI6IkFULjJ0Ml9nQWtxc2RvcDFWcWR1ajdLVUZwbXdNT1ZvU1VxcmZWVm5TOUZuMU0iLCJpc3MiOiJodHRwczovL3NpZ25pbi5ibHVlYmVhbS5jb20vb2F1dGgyL2F1c2JlcGh2azBlYkk3T09UNHg3IiwiYXVkIjoiYXBpOi8vYmItYWNtIiwiaWF0IjoxNzA4OTcwMzM2LCJleHAiOjE3MDg5NzM5MzYsImNpZCI6IjBvYWc2aGFjYWhnRUtqM0loNHg3IiwidWlkIjoiMDB1YngyeThtMDlwelVKRms0eDciLCJzY3AiOlsiZnVsbF9wcmltZSJdLCJhdXRoX3RpbWUiOjE3MDg5NzAzMTcsInN1YiI6InRvcnlhZGFtc0BwbS5tZSIsImJiaWQiOiJkNzE3MGZmYy03ZjlmLTQxZjYtOTY2ZS0xOTg1NTJlNzQwOTAifQ.S8m-cIfq8m19GtJ67skC8WM4bMWvJbAAr74A7g3HrUmH66M1_MN4MaDWjgcYjNFOI1zWsiZ5qm1HODLYY92lgUfzGuiYnkvpiJEKBtIUzLec2E2uEGE5HuW6FbyiX_SdGnSKeHlTr_FfiWGcpTYF816rI6q72kFm2J_3pKA-z_6REkNhI7qouRDRIHqT88tOE9KcjrF8_HsRAuixYAOlcGoVq3rvupvNVVaekoLyGiGWovXdJ-Wrx-1pKo0r7px2_Y8ew9OWEgYCX0u8pQvvPB6HAfF8dNCGTz_jFw9MbItu70rIniDoycILZKNxOcdKTLsCK7AC5doBcg9dV0OrHQ",
"scope":"full_user offline_access",
"refresh_token":"f5Mj16b7eVXwlY3Axc7TH2oEG_FPV1BrY05ht0uin6B"
応答パラメータ
名前 |
説明 |
これは常に「Bearer」になります |
トークンの有効期限までの時間(秒) |
ユーザーに代わってリクエストを行うために使用されるベアラートークン |
ユーザーに再度サインインを要求することなく、新しい access_token および refresh_token と交換できます。 |
要求されたスコープのスペース区切りリスト |
access_tokenを受け取ったら、それを使用して API にアクセスできます。access_tokenを使用するには、それを Authorization ヘッダーに含めます。
Authorization: Bearer {a valid access_token}
認証ヘッダーを送信するときは、「Bearer」の「B」が大文字になっていることを確認してください。「Bearer」が大文字でない場合、エラーが発生します。
アクセストークン
access_token は、ユーザーに代わってリクエストを行うことを許可する実際の文字列です。Bluebeam API へのすべてのリクエストには、有効な access_token が含まれている必要があります。
各access_tokenは 60 分間有効です。access_token有効期限が切れた後、有効なrefresh_tokenを交換することで、ユーザーに再度ログインを要求することなく新しいaccess_tokenを発行できます。
リフレッシュトークン
リフレッシュトークンの目的
リフレッシュトークンは、ユーザーがリクエストのたびにサインインしなくても Bluebeam API に認証済みリクエストを行える、便利で安全な方法です。
リフレッシュトークンは常に 1) 1 時間有効な access_token と、2) 7 日に 1 回以上使用される限り有効な新しい refresh_token と交換されます。
理論上、ステップ 1 でユーザーが手動でアクセス権を付与した後は、有効なリフレッシュトークンをアクセストークンと継続的に交換することで、ユーザーが再度手動で承認する必要はありません。ただし、リフレッシュトークンを 7 日に 1 回以上交換する必要があります。
最初のrefresh_token取得するには、手順 1 でoffline_accessスコープをリクエストして、 refresh_tokenも受け取ることをお勧めします。
最後のaccess_tokenを取得してから 3600 秒以内に、 refresh_token新しいaccess_tokenに交換します。refresh_token access_tokenと交換すると、新しいrefresh_tokenが発行されます。
1 時間後に期限切れになるaccess_tokenとは異なり、 refresh_tokenは、少なくとも 7 日間に 1 回使用される限り、無期限に有効です。refresh_token 7 日以内に使用されない場合は無効になります。
refresh_tokenを暗号化して安全な場所に保管します。refresh_tokenが紛失または期限切れになった場合は、OAuth フローの最初から再度認証するようにユーザーに依頼する必要があります。
refresh_token新しいaccess_tokenおよびrefresh_tokenと交換するには、トークン エンドポイントにPOSTリクエストを送信します。
トークンエンドポイント
ヘッダーには、base64 エンコードされた文字列 "{your client_id}:{your client_scret}" を含めます。— コロンはスペースなしで存在する必要があることに注意してください。以下の例をご覧ください。
リクエストパラメータ
名前 |
説明 |
承認呼び出し中に返される値に設定する必要があります |
cURLの例
-H Content-Type: application/x-www-form-urlencoded \
-H Authorization: Basic {base64 encoded string of client_id:client_secret} \
-d grant_type=refresh_token \
-d refresh_token={your refresh_token} \
-X POST
refresh_token をパスワードのように扱います。暗号化された状態で安全な場所に保存する必要があります。
リフレッシュトークンの取り消し
リフレッシュ トークンは取り消すことができます。refresh_token が取り消されると、現在の access_token の有効期限が切れた後にユーザーは再認証が必要になります。
トークンの有効期限
認証コードは 5 分後に期限切れになります。
アクセス トークンは 60 分後に期限切れになります。
リフレッシュ トークンは、7 日間に 1 回以上使用しないと期限切れになります。
承認および認証エラー
どのようなエラーが発生したかをお知らせいただければ、問題の解決をお手伝いいたします。
一般的なHTMLレスポンスコード
HTTPコード |
メッセージ |
意味 |
200 |
OK |
リクエストは成功しました。 |
201 |
作成済み |
リクエストは成功し、新しいリソースが作成されました。 |
204 |
コンテンツなし |
サーバーはリクエストを満たしたため、エンティティ本体を返す必要はありません。 |
400 |
要求の形式が正しくありません |
構文が不正なため、要求を理解できませんでした。 |
401 |
不正な |
リクエストにはユーザー認証が必要です。access_token を渡した後にこれを受け取った場合は、新しい access_token を取得してみてください。それでも 401 が表示される場合は、スコープを確認してください。401 が引き続き表示される場合は、integrations@bluebeam.com のサポートにお問い合わせください。 |
403 |
禁断 |
サーバーはリクエストを理解しましたが、それを実行することを拒否しています。 |
404 |
未検出 |
サーバーは、Request-URI に一致するものを見つけられませんでした。 |
409 |
競合 |
リソースの現在の状態との競合のため、要求を完了できませんでした。 |
