SharePoint 統合アプリをインストール
対象:
  • Revu 20.1 以降
Bluebeam は SharePoint との統合を提供しており、SharePoint から直接 Revu で PDF を開くことができます。統合を使用するには、SharePoint 管理者が統合パッケージを組織の SharePoint アプリカタログにアップロードする必要があります。
Microsoft は SharePoint Online 向け SharePoint Add-in モデルのサポートを 2026 年 4 月 2 日に終了しました。SharePoint Online ではアドインが機能しなくなります。最適な互換性を得るには、SharePoint Framework (SPFx) Extension for SharePoint Online の使用をお勧めします。
クライアントの要件
SharePoint との統合を使用するには、Revu 20.1 以降をインストールするか、このバージョンに更新する必要があります。この統合は、すべての最新ブラウザ (Chrome、Firefox、Edge など) でサポートされています。
Revu インストーラーは、クライアントレジストリにカスタムプロトコルハンドラーを展開します。このハンドラーは、ブラウザからの要求を Revu に転送する役割を担います。このレジストリキーが破損した場合、Revu をアンインストールして再インストールするとハンドラーが再作成されます。
このプロセスには SharePoint サーバーに対する昇格された権限が必要であり、SharePoint 管理者が実行する必要があります。
以下の SharePoint のバージョンに基づいてアプリ パッケージ ファイルをダウンロードします。
Microsoft の詳細なインストール手順については、以下の SharePoint のバージョンを選択してください。
SharePoint Online の統合を正常に展開するには、テナント レベルでパブリック CDN を有効にすることをお勧めします。オンプレミスの SharePoint サーバーを使用する場合は、パブリック CDN を有効にする必要はありません。パブリック CDN を有効にする方法の詳細な手順については、Microsoft のSharePoint の手順を参照してください。パブリック CDN を有効にする目的と利点については、 SharePoint Online での CDN の使用に関する Microsoft Learn の記事を参照してください。
インストール後
SharePoint 管理者が統合をインストールすると、ドキュメント リストで任意の PDF を選択すると、コマンド バーに[Revu で開く]ボタンが表示されます。PDF を右クリックすると、コンテキスト メニューで同じオプションが利用できるようになります。
SharePoint ファイルを右クリックしても [Revu で開く] オプションが表示されない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして、ファイルを再度開いてみてください。
アプリパッケージがRevuとは別であるため、統合の新しいバージョンで新機能が追加されない限り、Revuの新しいバージョンがデプロイされるたびにSharePointを更新する必要はありません。
Revu 内から SharePoint に移動したい場合は、Revu に SharePoint をドキュメント管理システムとして追加する方法を参照してください。
インストール
統合
プラグイン
