Bluebeam アカウント用の SSO を設定する | OIDC
対象:
シングルサインオン(SSO)は、ユーザーが IdP ログイン資格情報を使用して Bluebeam 製品にアクセスできるようにすることで、シームレスなアクセスを実現します。
Bluebeam は、以下の IdP の SSO 設定を公式にサポートしています:
Revu は認証プロトコルとして OpenID Connect(OIDC)を使用する他の IdP と互換性がありますが、これらの構成はサポートされておらず、SCIM の有効化は利用できません。このドキュメントでは、汎用 OIDC コネクタを使用して互換性があるもののサポートされていない IdP の SSO を構成するための簡単なガイダンスを提供していますが、サポートされていない IdP の SSO の構成で問題が発生した場合、Bluebeam サポートではトラブルシューティングを行うことができないため、SSO を無効にする必要がある可能性があります。
Bluebeam は認証管理のためのセキュリティアサーションマークアップ言語(SAML)をサポートしていません。
要件
SSO を構成する機能は、組織が次の条件を満たしている場合にのみ利用できます。
これらの要件を満たしていて、組織で SSO を有効にする場合は、Org AdminOrg Admin にログインしてもらい、次の手順を実行して SSO を構成するためのアクセスをリクエストしてください。
  1. ウェブブラウザで、 Org Admin URLを入力します。 Closedあなたの地域に該当します:
  2. [アカウント]の下で、管理するアカウントを選択します。
  3. [設定]を選択します。
    組織が SSO 構成の要件を満たしていない場合、[アクセスのリクエスト]ボタンは使用できず、続行できません。
  4. [SSO 構成] の横にある[アクセスの要求]を選択します。
  5. 要求された情報を提供してください。
リクエストを受け取って処理したら、SSO の構成に進むことができます。
ドメインの申請と検証
SSO を構成するには、まず組織が所有し、Bluebeam アカウントにリンクするドメインを申請して検証します。複数のドメインを Bluebeam アカウントにリンクするには、それぞれのドメインに対して個別にこの手順を実行します。少なくとも1つのドメインを申請して検証するまで、SSO を構成することはできません。
この手順では、 Org Adminから情報をコピーし、DNS サーバーの新しい TXT レコードに貼り付ける必要があります。この手順を準備するには、要求するドメインごとに DNS サーバーにログインする準備をする必要があります。
  • 申請できるドメインは最大 500 件です。500 件のドメインをすでに申請し、検証済みであることが「ドメイン所有権」ページに表示された場合は、リストからドメインを削除してから、この手順を完了して別のドメインを申請および検証する必要があります。
  • リストされたドメインを SSO 構成の一部として使用した後、そのドメインをリストから削除することはできません。
ドメインを申請して検証するには、次の手順に従います。
  1. Org Admin[アカウント]を選択し、管理するアカウントを選択します。
  2. [設定]を選択します。
  3. [ドメイン所有権]の横にある[管理]を選択します。
  4. 「ドメインを要求」を選択します。
  5. 申請したいドメイン名を入力してください(例:company.com)、[請求]を選択します。
  6. [ドメインを検証] ダイアログで、各フィールドの横にある [コピー] を選択し、その情報を DNS サーバーの新しい TXT レコードに貼り付けます。
  7. 少なくとも 5 分間待ってから、 [検証を確認]を選択します。
申請および検証するドメインごとにこの手順を実行します。
ドメインのステータスが「保留中」の間は SSO 構成を開始できませんが、追加のドメインを要求するためにドメインが検証されるまで待つ必要はありません。
ドメインのステータスは最長で 72 時間まで「保留中」のままになります。その間、これらの変更がインターネット上のすべてのサーバーに DNS 伝播が行われます。この間、定期的に Org Admin にログインし、以下の手順に従ってステータスが「検証済み」に変更されているかどうかを確認することができます。
  2. [設定]を選択します。
  4. 「ドメイン所有権」ページで、 「アクション」の下の 3 つのドットを選択し、 「検証を確認」を選択します。
72 時間経過してもドメインのステータスが「保留中」のままの場合は、まず TXT レコードに情報を正しく入力したかどうかを確認してください。TXT レコードが正しい場合は、お問い合わせください
SSOを構成する
SSO の設定では、 Org Admin で設定を完了する前に IdP 内で 一連の手順を実行する必要があります。
SSO 用のウェブアプリケーションを作成し、SSO 構成のための情報を収集する
Bluebeam アカウントに SSO を設定するには、IdP に SSO 用のアプリケーションを作成する必要があります。このセクションでは、アプリケーションを作成するために必要な一般的なワークフローと情報について説明します。IdP で SSO アプリケーションを作成する詳細については、IdP のマニュアルを参照してください。
一般的には、以下について準備します。
  • 設定オプションが表示されたら、OIDC のオプションを選択します。
  • プロンプトが表示されたら、次のサインイン・リダイレクト URI を入力します。
    • https://signin.bluebeam.com/oauth2/v1/authorize/callback
    • https://id.bluebeam.com/oidc/callback
    • https://signin.bluebeamstudio.co.uk/oauth2/v1/authorize/callback
    • https://signin.bluebeamstudio.de/oauth2/v1/authorize/callback
    • https://signin.bluebeamstudio.se/oauth2/v1/authorize/callback
    • https://signin.bluebeamstudio.com.au/oauth2/v1/authorize/callback
    • https://id.bluebeam.com/oidctest/callback
  • 必要なユーザー属性を求めるプロンプトが表示されたら、以下を使用します。
    • family_name
    • given_name
    • email
    • preferred_username
  • IdP によって管理されるすべてのユーザーがアプリケーションにアクセスできることを確認します。
Org Admin で SSO 設定に必要な情報を収集するには、以下の手順に従います。
  1. IdP で次の情報を見つけ、SSO 設定中に使用できるように、別の場所にコピー&ペーストしておきます。
    • 発行者の URI
    • 認証エンドポイントの URI
    • JWKS URI
    • アプリケーション ID(クライアント ID)
    • クライアントシークレット
    • トークンエンドポイント
    • Userinfo エンドポイント(利用可能な場合)
  2. IdP でデフォルトの Authorization サーバーを選択します。
IdPからユーザーリストをエクスポートし、ユーザーの調整を準備します
SSO 構成の一環として、IdP にリストされている組織内のユーザーを、 Bluebeam ID (BBID) を持つ組織内のユーザーのリストと照合するように求められます。この手順を使用して、ユーザー リストをエクスポートし、SSO 調整プロセス用の CSV テンプレートに読み込みます。
  1. IdP の指示に従ってリストをエクスポートします。
  2. エクスポートされたユーザー リストを開きます。
  3. CSV テンプレートをダウンロードして開く。
  4. エクスポートされたユーザー リストから必要なユーザー情報をテンプレートの定義済みセルにコピーします。
    属性クレーム
    CSVテンプレートの対応する列
    family_namelastName
    given_namefirstName
    メールアドレス
    または
    preferred_username
    email
  5. ファイル内で空のセルが含まれる行を見つけ、それらのユーザーに BBID が必要かどうかを判断し、次のアクションを実行します。
    • BBID を必要としないユーザーの行に空のセルが表示される場合は、その行を削除できます。
    • BBID が必要なユーザーの行に空のセルが表示される場合:
      1. IdP でエントリを見つけて、不足している値を入力します。
      2. IdP からユーザー リストを再度エクスポートし、上記の手順 4 に進みます。
      3. どのユーザーに対しても手順 a と b を実行する必要がなかった場合は、手順 6 に進みます。
  6. Org Admin で SSO を構成するときに使用するために CSV ファイルを保存します。
Org AdminでSSOを設定する
SSO 設定を完了するには、IdP に登録されている組織のエンドユーザーに対して、Bluebeam 製品とサービスへの SSO アクセスを設定します。また、IdP 内のユーザーリストと、当社のシステム内の BBID を持つユーザーのリストを照合し、IdP エンドユーザーの ID が BBID と一致していることを確認します。
SSO を設定するには、Org Admin に移動して次の手順に従います。
  1. [アカウント]の下で、管理するアカウントを選択します。
  2. [設定]を選択します。
  3. [SSO 構成] の横にある[構成]を選択します。
  4. OpenID Connect を選択します。
  5. プロンプトが表示されたら、以下の要求された情報を入力します。 以前に SSO アプリから収集した:
    • 発行元
    • 認証エンドポイント
    • トークンエンドポイント
    • JWKS URI
    • Userinfo エンドポイント (使用可能であれば)
    • クライアント ID
    • クライアントシークレット
  6. [送信]を選択します。
  7. OpenID Connect 構成ダイアログで、アカウントに構成する検証済みドメインを指定し、次へを選択します。
  8. 「サービスプロバイダー属性を使用可能なフィールドにマッピングする」には、[名] [姓] をデフォルトエントリのままにします。 メールマッピング」の場合、[メール]を選択するか、preferred_usernameにマッピングする場合は[UPN]を選択します。
  9. サインインして SSO をテストします。を選択します。
  10. プロンプトが表示されたら、Studio BBID を持つアカウントを使用してログインします。
    続行する前に、「接続」および「ユーザー属性」のテストが成功する必要があります。 「ユーザー属性」で想定される値が、選択したマッピングと一致していることを確認してください。
  11. 組織管理者に戻ります。
  12. [続行]を選択します。
  13. [次へ] を選択して、ユーザーのリストを指定し、SSO設定を完了します。
  14. 先ほど作成したCSVファイルをアップロードします。
  15. [次へ]を選択します。
  16. 進捗状況を保存し、この手順を終了して後で続行するには、 「後で完了」を選択します。
  17. 求められたら、[閉じる] を選択してSSO設定を続行します。
[設定]タブに戻り、組織用に選択したドメインが表示されていることを確認し、SSO 構成を続行できます。
組織内で見つかった BBID と、IdP 内の組織のユーザー ID を照合します。このプロセスが完了すると、「SSO 構成の続行」という件名のメールが送信されますので、SSO 構成を完了するために必要な調整プロセスを開始できます。
IdP のユーザー ID を組織内の BBID と照合します
照合により、組織内のユーザーについて、IdP 内のユーザー ID が Bluebeam ユーザーデータベースの BBID と一致することが保証されます。調整プロセスを実行せずにSSO設定を続行すると、一致しないユーザーは既存のStudio プロジェクトセッションへのアクセスを失います。
「SSO 構成の続行」のメールが届いたら、そのメールを開き、「SSO 構成の続行」を選択して Org Admin の設定ページを開きます。SSO構成 の横にある 続行 を 選択 して、データベース内のユーザーと一致しなかったアカウント内のユーザーのリストを確認します。
調整は、SSO を有効にするために重要かつ必須のプロセスです。組織内に多数のユーザーがおり、そのうち多数のユーザーが「一致しない」とリストされている場合、調整には 20 分以上かかることがあります。
一部のユーザーが「一致しない」と表示されるのはなぜですか?
ユーザーは、さまざまな理由で「一致しません」と表示されることがあります。例えば、当社が保存している BBID のリストには、お客様の組織にすでに在籍していないユーザー、名前が変更されたユーザー、または最初に追加されたときにメールアドレスに誤りがあったユーザーなどが含まれる場合があります。照合を行うと、「一致しない」としてリストされているユーザーを評価し、SSO アクセス用にプロビジョニングする必要があるか、あるいは構成プロセスでこれらのユーザーを無視するかを判断できます。
SSO 構成を続行する前に、一致しない電子メール アドレスを調整する必要があります。
この画面が表示されたら、次の操作を実行できます。
  • CSV ファイルに修正が必要なエラーが含まれている場合は、「ユーザー リストの再アップロード」を選択します。
  • 進行状況を保存し、一致しないユーザーに後で対処する場合は、 「保存して後で終了」を選択します。
  • 組織に所属していないか、 Bluebeam製品およびサービスへのサブスクリプション アクセスを必要としないため、無視して SSO を構成しない 1 人以上のユーザーを選択します。
  • ディレクトリからの新しいBluebeam ID現場を更新するユーザーを 1 人以上選択します。このアクションは、ユーザーがBluebeam製品およびサービスへのサブスクリプション アクセスを必要としており、組織で電子メール情報が変更されたが、データベース内の BBID は変更されていない場合に必要になります。
ユーザーの BBID を IdP ログイン資格情報と照合します。ユーザーの現在のBBIDをIdPログイン資格情報と一致するように更新すると、そのユーザーは今後、IdP資格情報を使用して当社のサービスにアクセスする必要があります。必ずそれらのユーザーに連絡し、組織の認証情報を新しい BBID として使用するよう伝え、必要な場合は、すべてのセッションからログアウトして新しい BBID を使用して再度ログインしてください。
ユーザーが複数回表示されるのはなぜですか?
ユーザーが複数回出現するが、異なるStudioリージョンに存在する場合は、各リージョンでそのユーザーを調整して、そのStudio プロジェクトまたはStudio セッションへのアクセスが失われないようにします。
「ユーザーを無視する」べきタイミング
一致しない多くのユーザーは、組織にもう存在しないか、BBIDを必要としないユーザーです。一致しないユーザーのリストが表示されたら、一致しないユーザーの現在のBBIDの隣にある情報アイコン()にカーソルを合わせてStudioアクティビティを確認します。表示されている情報は:
  • Studioへの最終ログイン
  • 所有セッション
  • 参加したセッション
  • 所有プロジェクト
  • プロジェクトメンバーシップ
ユーザーが元従業員であるか、 Bluebeam製品およびサービスへの SSO アクセスを必要としないと判断した場合は、「一致しない」を選択し、「ユーザーを無視する」を選択して、そのユーザーを組織の SSO 構成から除外します。
複数のユーザーを無視するには、複数のユーザーを選択し、「ユーザーを無視」を選択します。
ディレクトリから新しいBluebeam IDを編集する場合
ユーザーを更新する必要がある場合は、 「編集」を選択し、 「一致しない」を選択して、IdP からユーザーのメール アドレスを入力します。一致する情報を更新した後、今後は新しい BBID を使用する必要があることをユーザーに通知し、必要に応じてログアウトして新しい BBID を使用して再度ログインします。
[すべてのユーザーを表示]を選択して、リスト内のすべてのユーザーが「無視する」されているか、「変更なし」と表示されていることを確認します。
SSO を有効化
一致しないユーザーを無視するか更新した後で、[アクティブ化] を選択して SSO 設定を完了します。
SSOを無効にする
組織の SSO を無効にする必要がある場合は、 Org Admin を使用します。
組織のSSOを無効にする
必要に応じて、組織の SSO を無効にすることができます。この操作は簡単に元に戻すことができないため、本当に実行してもよいかどうか確認してください。
SSO を無効にすると、次のようになります。
  • SSO セットアップ中に行われたすべての構成は失われます。
  • ユーザーは、組織の SSO プロバイダを使用してBluebeam製品にサインインできなくなります。
  • ユーザーは、 Bluebeam製品にサインインするために BBID とパスワードを使用する必要があります。
  • すべてのユーザー ID は、 accounts.bluebeam.comを通じて個別に管理する必要があります。
SSO を無効にするには、次の手順に従います。
  1. Org Adminの左矢印サイドバー メニューから、 [設定]を選択します。
  2. SSO 構成の横にあるトグルをオフにします。
サブスクリプション
SSO
OIDC
このガイドには、Generic OIDC コネクタを必要とするサポートされていない IdP で ID を管理している場合に、IT Admins が組織の SSO を構成するための情報と手順が記載されています。
