詳細な印刷
詳細な印刷設定は、Revu に組み込まれている印刷処理エンジンを制御します。図面やドキュメントにブレンドモードや透明度が PDF 内に含まれている場合、印刷にかなりの時間がかかることがあります。正しく印刷するために、重なり合う線や半透明領域の正しい色を決定する必要がある場合、フラット化プロセスを実行する必要があります。最短時間で最高品質の印刷を提供するために、印刷プロセスを制御する 5 つのオプションが用意されています。印刷エンジンを選択することで、使用する技術を制御できます。
詳細な印刷オプション
[詳細] 印刷設定にアクセスするには、[ ファイル] > [ 印刷] に移動し、[ 印刷] ダイアログで [ 詳細] を選択します。
[詳細な印刷] 設定は、プリンタごとに個別に保存されます。選択したプリンタの名前がダイアログボックスの上部に表示されます。[デフォルト] を選択すると、設定をデフォルト値にリセットできます。
印刷エンジン
  • 画像 / ベクトル / グリッド (デフォルト設定): PDF を分析し、透明度がない場合は、ベクトル情報のみがプリンタに送信されます。透明度がある場合、図面はグリッドに分割されます。透明度領域がある面積については、その領域が画像に変換され、ラスターデータとしてプリンタに送信されます。これにより、印刷物の作成時に透明度情報が保持されるようになります。
    [グリッドのサイズ] は、ラスター画像に変換する領域のサイズを決定します。ほとんどの場合、この設定を 1 インチに保つことをお勧めします。ほとんどの CAD 図面や一般的なオフィスドキュメントの場合、通常、これが最高品質の印刷結果を提供します。フォントは効率的にプリンタへ送信され、線はベクター要素として送信されます。プリンタに送信されるデータ量が最小限に抑えられるため、一般的にプリンタの処理が高速化され、透明度の情報も適切に処理されます。
  • ベクトル (のみ):PDF 内のすべての情報をベクトルデータとしてプリンターに送信するように強制します。一般的に、ベクトルは最小限のデータ量をプリンターに送信します。ただし、ほとんどのプリンターはベクトルデータを解釈して適切な透明度を判断して印刷することができないため、PDF 内の不透明度や透明度は印刷されません。
    不透明度と透明度の例は以下の通りです:
    • 不透明度のある塗りつぶしは、印刷時にベタ塗りとして出力されます。
    • [線の結合] が含まれる PDF は、それが存在しないかのように印刷されます。
  • 画像(のみ): ドキュメント全体をラスタ画像に変換します。これにより、ページの高解像度スナップショットが効果的に作成され、画像データがプリンタに送信されます。これは一般的に、非常に大量のデータがプリンタに送信される結果となります。この設定は透明度情報を保持しますが、多くの場合、PDF の印刷に時間がかかる結果となります。[レンダリング基本設定] の[印刷の最高 DPI] 設定を使用して、印刷 DPI を設定します。
  • グリッド (のみ):現在の PDF を一連のグリッドに分割し、上記の 画像 / ベクトル / グリッド で説明されているように処理します。
    透明度と不透明度は、一般的に同じものです。不透明度が 100% 以外の値に設定されている場合、それは透明です。[線] をマージするオプションを選択して Revu で作成された場合、PDF には透明度が含まれます。
印刷データのタイプ:データをプリンタに送信するために使用される形式を決定します。デフォルトでは、プリンタのデフォルトのデータタイプが使用されます。メモ: EMF はより大きなスプールファイルを作成する古い形式ですが、プリンタが RAW をサポートしていない場合に必要となることがあります。
図のバンドの制限:[画像] 設定を使用している場合、または PDF が単一の大きなスキャン画像で構成されている場合、この設定はプリンタに送信される情報をいつ小さなデータチャンクに分割するかを決定します。つまり、例として、プリンタに送信される印刷データが 16 MB で、画像のバンドの制限が 12 MB に設定されている場合、画像のバンドの制限によって大きな画像が小さなチャンクに分割されます。画像は、[図のバンドのサイズ] パラメータで指定された断片に分割されます。例:画像のバンドの制限が 12 MB に設定され、画像のバンドのサイズが 4 MB に設定されている場合、印刷時に 16 MB の画像が検出されると、4 MB の画像が 4 つ送信されます。
[デフォルト]: 設定をデフォルト値に復元します。
関連トピック
印刷中
