添付ツール
添付ツールを使用すると、PDF にファイルを添付できます。PDF 上にアイコンが配置され、ユーザーがクリックして添付ファイルを開いたり保存したりできます。
添付ツールは、個別の添付ファイルを作成します。マークアップにメディアを埋め込む方法については、埋め込みマークアップメディア を参照してください。
- PDF を開きます。
- [ツール] >
[ファイル] [添付] に移動します。 - 目的のファイルを参照して選択し、[開く]を選択します。添付ファイルは個別に作成されるため、選択できるファイルは 1 つだけです。
- PDF 上の添付アイコンを配置する場所を選択します。
添付アイコンは、配置後に移動できます。アイコンをクリックしてドラッグし、移動します。
添付ファイルを開くには、[ 添付ファイル] アイコンをダブルクリックまたは選択し、[ プロパティ] パネルで [ 抽出] を選択します。添付ファイルを開くか保存するかを確認するダイアログが表示されます。
添付ファイルにメモを付けるには、添付ファイルを右クリックして [ポップアップメモを開く] を選択します。添付ファイルに付けられたメモは、機能的にはメモツールと同様です。
添付アイコンの外観は、アイコンの色、不透明度、およびアイコンのグラフィックを含めて設定可能です。
添付アイコンの外観を変更するには、マークアップを選択して [プロパティ] パネルを選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティが [プロパティツールバー] でも利用できるようになります。
[色]:アイコンの色を設定します。
不透明度: アイコンの不透明度を 0 (非表示) から 100 (不透明) の範囲で設定します。
[アイコン]:アイコンのグラフィックを設定します。
抽出:ファイル添付を開くダイアログボックスを開き、そこから添付ファイルを開くか保存することができます。
