メモ作成ツール
メモツールを使用すると、ドキュメントにポップアップテキストメモを配置できます。
メモとコメントボックスは、デフォルトでは印刷されません。メモを印刷するには、 マークアップの基本設定 で[ポップアップを印刷する] を選択します。
- 以下のいずれかの方法を使用して [メモ] ツールを選択します:
- ドキュメント上でメモを配置する場所を選択します。PDF にメモアイコンが配置され、ポップアップウィンドウが表示されます。
- ポップアップウィンドウにメモの内容を入力します。ポップアップウィンドウは必要に応じて移動できます。
メモのポップアップウィンドウを非表示にするには、右上隅のXを選択するか、ESCキーを押します。次にメモアイコンをダブルクリックしたときに、メモのポップアップウィンドウが表示されます。
メモの内容を表示するには、次の3つの方法があります。
- メモアイコンにマウスカーソルを合わせると、内容のツールチップが表示されます。
- メモアイコンをダブルクリックして、ポップアップウィンドウを表示します。
- メモマークアップについては、 マークアップリスト の[コメント] 列を参照してください。
マークアップでは、マークアップ (またはグループ化されたマークアップ) の下と右側にインジケーターアイコンが表示される場合があります。これらには以下が含まれます。
アクション : このマークアップにアクションが定義されていることを示します。選択してアクションをトリガーします。
キャプチャ : マークアップに埋め込みメディア (通常は画像や動画) があることを示します。このアイコンを選択すると、プレビューウィンドウが開きます。
返信:マークアップリストに1つ以上の返信があることを示します。カーソルを合わせて返信をプレビューするか、選択してマークアップのエントリにジャンプします。表示メニューで返信インジケーターを表示する機能をオフにします。
ドキュメント上に配置されたメモアイコンの外観は設定可能です。アイコン自体だけでなく、その色や不透明度も変更可能です。
メモアイコンの外観を変更するには、マークアップを選択して、[プロパティパネル] を選択します。[ウィンドウ] > [パネル] > [プロパティ] に移動して、[プロパティ] パネルが非表示の場合は表示します。マークアップを選択すると、いくつかのプロパティがプロパティツールバーでも利用できるようになります。
色 : メモアイコンとポップアップウィンドウの色を設定します。
[不透明度]: メモアイコンの透明度レベルを設定します。
アイコン:メモアイコンの形状を設定します。
メモ] に移動します。
[削除] を選択します。
