3Dモデルツリータブでフィルターを作成して使用
フィルタは、3D PDF の要素を操作するための効率的なメカニズムを提供します。要素は本番環境では数が多くなり、特に要素が重なり合うと PDF が乱雑に見えてしまうことがあります。フィルタは、これらの要素を整理、識別、統合する方法を提供します。
列内のデータでフィルタリングするには、以下の手順に従ってください:
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[3D モデルツリー] に移動するか、ALT+3 を押して [3D モデルツリー] パネルを開きます。 -
[3D モデルツリー] パネルツールバーで、
[フィルター] を選択します。3D モデルツリーリストの各列見出しの横に、
フィルターアイコンが表示されます。
- 目的の列に関連付けられた
フィルタアイコンを選択し、フィルタリングする値を選択します。 - 必要に応じて繰り返し、他の値でフィルタリングします。
フィルタが適用されている間、フィルタリングには以下の効果があります:
- 3D モデルツリーリストには、選択したフィルターに一致するアイテムのみが表示されます。
- 現在フィルタとして使用されている列のヘッダーは、オレンジ色の蛍光ペンで表示されます。
選択したフィルタに一致しない PDF 上の 3D 要素は淡色表示されます。
検索語句でフィルタリングすることも可能です。この機能は、フィルタリングする列に多数のエントリがある場合に特に役立ちます。
検索語句で絞り込むには、以下の手順を実行します。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[3D モデルツリー] に移動するか、ALT+3 を押して [3D モデルツリー] パネルを開きます。 - On the 3D モデルツリー パネルのツールバーで、
検索 現場内を選択します。 - 希望の検索語を入力します。3D モデルツリーリストは、いずれかの列に検索語句が含まれる項目のみに絞り込まれます。さらに、フィルタで除外された項目は PDF 上で淡色表示されます。
カスタムフィルタを使用すると、列内の複数の値を含むフィルタを作成できます。例えば、2つの異なる建設業フェーズの3D要素を表示するカスタムフィルタを作成できます。カスタムフィルタは単一の列にのみ適用されますが、各列に独自のカスタムフィルタを定義でき、異なる列に対して任意の数のカスタムフィルタを同時に使用できます。
カスタムフィルタを定義するには、以下の手順に従います。
- [ウィンドウ] > [パネル] >
[3D モデルツリー] パネルのツールバーで[フィルタ] を選択し、フィルタリングをオンにします。
- 目的の列に関連付けられた
フィルタアイコンを選択し、[カスタム] を選択します。[カスタムフィルタ] ダイアログが表示されます。 - オプションから選択して目的のフィルタを作成し、[OK] を選択します。
単一の列からフィルタを削除するには、列ヘッダーの横にある
フィルタアイコンを選択し、[[すべて]] を選択します。
設定したフィルタを失うことなくフィルタリングをオフに切り替えるには、[3D モデルツリー] パネルのツールバーで[フィルタ] を選択します。
すべてのフィルタを削除するには、[3D
モデルツリー] パネルツールバーの[フィルタ] の横にある 下矢印を選択し、
[フィルタをクリア] を選択します。
