ページラベルとページ番号の編集
ページラベルは、[ブックマーク] やファイル名とは別に、PDF のページに名前を付けたり番号を振ったりする方法です。これらは [サムネイル] パネルに表示されます。
どのような編集を行うかに応じて、ページラベルを編集する方法がいくつかあります。
[サムネイル] パネルを選択します。非表示の場合は、[ウィンドウ] > [パネル] >
[サムネイル] に移動するか、ALT+T を押します。 - サムネイルを選択し、次のいずれかの操作を行ってサムネイルのラベルを編集可能にします:
- [サムネイル] パネルツールバー の[サムネイル] >[ページラベルの名前を変更] に移動します。
- F2 キーを押します。
- サムネイルのページラベルをダブルクリックします。
このモードでは、Tab を押すと編集モードを維持したまま次のページラベルに移動します。Shift+タブ を押すと、前のページラベルに移動します。
[サムネイル] に移動するか、ALT+T を押します。- 次のいずれかの方法を使用して、[ページの番号付けとラベル設定] ダイアログを開きます。
- サムネイルを選択し、[ドキュメント] >
[ページ番号] に移動します。 - サムネイルパネルのツールバー で、「 サムネイル>
番号ページ 」へ行きます。 サムネイルを右クリックし、
[ページ番号] を選択します。
- 必要に応じて、以下のオプションを設定または変更します:
- [スタイル]:ページラベルの数字スタイルを選択します。
- 接頭辞:ページラベルの数字の前に値(例:「ページ 」)を入力します。接頭辞と数字の間にスペースを入れるには、接頭辞の最後に空白スペースを追加します。
- 開始: 開始番号を設定します。
ページの範囲:設定の影響を受けるページを決定します。以下のいずれかを選択します。
- すべてのページ:範囲をすべてのページに設定します。
- 現在:範囲を現在のページのみに設定します。現在のページ番号は括弧内に表示されます。例えば、ページ2が現在のページの場合、現在 (2) のように表示されます。
- [選択]:範囲を現在の選択範囲に設定します。このオプションは、コマンドを呼び出す前にページが選択されていた場合にのみ表示されます。
- コンマを使用して、区切られたページを定義します。
- [OK] を選択します。
上記の ページラベルの番号付けスタイルの編集 に記載されている手順に従い、[ページの番号付けとラベル設定] ダイアログで以下のオプションを設定します。
- スタイル = なし。
- [プレフィックス] = 希望のテキストラベル。
上記の ページラベルの番号付けスタイルの編集 に記載されている手順に従い、[ページの番号付けとラベル設定]ダイアログで以下のオプションを設定します。
- スタイル = なし。
- プレフィックス = 空白。
ページラベルを自動的に作成する方法はいくつかあります。ブックマークを使用するか、PDF 上のテキストを使用する方法があります。
[サムネイル] パネルツールバーから、
[ページラベルを作成] を選択します。 - [ページラベルの作成] ダイアログで、[ブックマーク] を選択します。
[ページ範囲] を選択します:
- 選択OK.
ブックマークが含まれるすべての定義済みページでは、以下の例に示すように、ページラベルがそのブックマークのタイトルに変更されます。
ファイルに含まれるブックマーク
元のページラベル
ブックマークタイトルで変更されたページラベル
サムネイルパネルツールバーから、
[ページラベルを作成] を選択します。 - [ページラベルを作成] ダイアログで、[ページ領域] を選択します。
- 選択 選択.[ページラベルを作成] ダイアログが消え、十字カーソルに置き換わります。
ドラッグして PDF 上の領域を定義します。この領域のデータは、ラベル付けされるすべての PDF 間で一貫している必要があります。領域が定義されると、[AutoMark] ダイアログが開きます。
- 別の領域を追加するには、[追加]を選択します。AutoMark ダイアログが閉じ、再びクロスヘアーのカーソルに戻ります。ドラッグして別の領域を定義します。AutoMark ダイアログが再び表示され、新しい領域が [選択] 現場に追加されます。追加できる領域の数に制限はありません。
[プレビュー] の下に表示されているサンプルページラベルを確認してください。必要に応じて、Selection 現場を選択し、[Regions] の前、後、または間にテキストを追加します。
- すべての領域が定義されたら、[OK] を選択します。[AutoMark] ダイアログが閉じ、[ページラベルを作成] ダイアログに置き換わります。
ページ範囲を選択します:
- [OK] を選択します。
