ページを並べ替え
Revu で複数ページの PDF のページを並べ替えるには、基本的に目的のページのサムネイルを目的の場所にドラッグ&ドロップするだけです。1 ページずつ、または 複数のページを同時に 並べ替えることができます。
PDF のブックマークを一致するように自動的に並べ替えるには、[ドキュメントの基本設定] で[ブックマークを自動的に並べ替える] を有効にします。
[サムネイル] パネルを選択します。非表示の場合は、[ウィンドウ] > [パネル] >
[サムネイル] に移動するか、ALT+T を押します。- 移動するページのサムネイルを選択し、目的の位置までドラッグします。ドラッグすると、ページが挿入される位置を示す青い線が表示されます。ページを離すと、示された位置に挿入され、PDF のページ番号が自動的に付け直されます。
[サムネイル] に移動するか、ALT+T を押します。 - SHIFT を押しながら選択 (範囲内のページの場合) または CTRL を押しながら選択 (範囲外のページの場合) し、選択したページを目的の位置にドラッグします。ドラッグすると青い線が表示され、ページが挿入される位置が示されます。ページを離すと、指定された位置に挿入され、PDF のページ番号が自動的に付け直されます。移動したページは、互いの相対的な位置関係を保持します。
例えば、20ページの PDF の 2、5、9、18 ページ目を PDF の末尾に移動した場合、それらはそれぞれ 17、18、19、20 ページ目になります。
