색각 이상이 있는 사람들과 협업하기
적용 대상:
색각이상(CVD)이란?
색각 결핍(CVD)은 색상을 인지하는 능력이 저하된 상태를 말하며, 색맹이라고도 합니다. 이러한 증상은 의사가 진단하며, 남성 12명 중 1명, 여성 200명 중 1명에게 영향을 미치는 것으로 추산됩니다(국립안과연구소).
예를 들어, 녹색맹은 일반적인 유형의 색각 결핍으로, 빨간색과 녹색을 보는 사람의 능력에 영향을 미칩니다.
CVD에는 여러 유형이 있으며, 각 유형은 빨간색, 녹색, 파란색 빛에 반응하는 눈의 원뿔 세포에 이상이 생겨 영향을 받습니다.
가장 흔한 CVD 유형 세 가지는 다음과 같습니다.
- 적록색맹 (적록색맹)
- 적색맹 (적록색맹)
- 트리타노피아 (청황색)
아래의 각 휠은 CVD를 앓고 있는 사람이 동일한 색상을 어떻게 인식하는지 보여줍니다. 사람마다 증상의 심각도가 다르다는 점을 명심하세요.
CVD가 있는 사람과 함께 일하기
이러한 질환은 신체적 특징을 나타내지 않으므로, 환자가 직접 말하지 않는 한 그 사람이 심혈관 질환을 앓고 있는지 알 수 있는 방법이 없습니다. 누군가가 자신에게 심혈관 질환이 있다고 말한다면, 포괄적인 협업을 위한 팁이나 리소스를 공유하고 싶은지 물어보세요.
Revu에서의 포괄적 협업을 위한 팁
Revu에서 협업할 때는 다른 사람들이 색상을 여러분과 다르게 볼 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 우리는 CVD를 앓고 있는 사람들과 협업하기 위한 팁 목록을 정리했으며, 이는 귀하의 워크플로우에 적용할 수 있습니다.
의미를 전달하기 위해 색상에만 의존하지 마십시오.
색상은 도면에서 스페이스를 구분하고, 마크업 상태를 나타내고, 특정 영역에 주의를 환기하고, 디자인의 변경 사항을 표시하는 등의 목적으로 자주 사용됩니다. 색상을 시각적 보조 자료로 사용하면 도움이 되고 검토 과정을 빠르게 진행할 수 있습니다. 하지만 의미 있는 비교를 위해 색상만을 사용하는 경우, 즉 비교를 정의할 추가 데이터 없이 사용하는 경우, 색상은 CVD를 앓고 있는 사람에게 어려움을 줄 수 있습니다.
마크업 간의 의미 있는 비교를 하려면 마크업 목록의 메타데이터를 참조하세요. 이 예에서 우리는 색상보다 마크업의 상태를 우선시합니다.
시각적 보조 도구로서의 색상
Revu에서는 색상을 사용하여 어떤 마크업이 닫혔고 어떤 마크업이 아직 열기 상태인지를 나타냅니다. Revu에서 기본 설정을 어떻게 설정했는지에 따라 닫힘 상태의 마크업은 녹색으로 바뀌고 열기 상태의 마크업은 빨간색으로 바뀔 수 있습니다. 마크업의 색상을 잠깐 훑어보고 아직 주의가 필요한 부분이 어디인지 확인하고 싶을 수도 있습니다. 하지만 CVD가 있는 사람은 메타데이터에만 집중적으로 편집할 수 있으며, 어떤 경우에는 마크업 색상이 업데이트되었거나 올바른지 확인할 수 없는 경우도 있다는 점을 명심하세요.
가능하다면 위에 표시된 것처럼 마크업 목록의 메타데이터를 통해 마크업 상태를 확인하세요. 마크업 목록의 필터 도구를 사용하여 필요한 정보를 빠르게 정렬하고 찾을 수도 있습니다.
필터 목록을 사용하여 마크업을 검토하는 방법을 알아보세요.
도구 상자에서 세부 보기 사용
도구 상자에 미묘하지만 중요한 차이점이 있는 여러 개의 유사한 마크업이 저장되어 있는 경우, 이를 구별하기 어려울 수 있습니다. 이는 마크업에 CVD 팔레트의 영향을 받는 두 가지 색상(예: 빨간색과 초록색)이 있는 경우에 특히 그렇습니다.
이러한 마크업을 의미 있게 비교하려면 Tool Chest에서 제목, 코멘트, 레이블 등의 메타데이터를 표시하는 세부 정보 보기를 사용하면 됩니다. 마크업에 의미 있는 정보를 추가하면 사람들이 원하는 것을 찾도록 돕고 실수를 줄일 수 있습니다.
Tool Chest에서 심볼 보기와 세부 보기 사이를 전환하려면 다음으로 이동하세요. 설정 에서 기호 또는 세부 정보를 선택하세요.
세부 정보 보기에서 코멘트 열의 행을 두 번 클릭하면 메타데이터를 편집할 수 있습니다. 변경 사항을 입력한 후 완료되면 텍스트 상자 바깥쪽을 클릭합니다.
색상과 패턴을 신중하게 선택하세요
가장 좋은 방법은 빨간색과 초록색 등 두 가지 이상의 CVD 색상을 함께 사용하지 않는 것입니다. 귀사의 워크플로우에 사용하는 색상은 귀사에서 귀하를 위해 선택되었을 수 있다는 점을 알고 있습니다. 이러한 색상을 결합하지 않을 수 없는 상황에서는 가독성을 개선하는 데 도움이 되는 몇 가지 방법이 있습니다.
고대비 색상을 선택하세요
CVD의 영향을 받는 색상을 사용할 때는 색상 간의 대비가 큰 색상을 선택하세요(예: 밝은 녹색과 진한 녹색). 밝은 색상과 어두운 색상을 사용하면 CVD가 있는 사람이 마크업과 텍스트를 더 쉽게 구별할 수 있습니다.
고대비 색상은 다음과 같은 기능을 사용할 때 특히 유용할 수 있습니다. 오버레이 페이지는 기본적으로 빨간색과 녹색 레이어를 사용합니다. 오버레이를 생성하는 동안 기본 색상을 변경할 수 있습니다. 오버레이를 생성한 후 다른 사람과 공유하면 더 이상 색상을 변경할 수 없습니다. 또는 오버레이에서 원본 문서를 제공하여 동료가 볼 수 있는 레이어 색상을 선택할 수 있도록 할 수도 있습니다.
기본 오버레이 설정을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
Revu에서 CVD 친화적인 색상 팔레트를 직접 생성해 보세요.
귀하의 조직에 연락하여 이미 포괄적인 색상 팔레트 가이드라인이 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 Revu에서 사용자 정의 색상 팔레트를 쉽게 생성할 수 있습니다. CVD를 앓고 있는 사람들이 검토한 포괄적인 색상 팔레트를 웹에서 검색할 수 있습니다. 많은 경우 이러한 팔레트에는 16진수 색상 코드( 16진수 코드 라고도 함)가 포함되어 있으므로 Revu와 같은 소프트웨어에서 복제할 수 있습니다.
16진수 코드로 사용자 정의 팔레트 생성
포괄적인 색상 팔레트에 대한 16진수 코드를 찾았으면 Revu에서 색상을 다시 만드는 방법은 다음과 같습니다.
- 색상을 사용자 정의할 수 있는 마크업을 선택하세요.
형광펜 (H) 도구.
- 속성 도구 모음에서 선 색상 으로 이동하여 아래쪽 화살표
를 선택하여 고급 기본 설정을 확인하세요.
- 숫자 기호(#)와 함께 16진수 코드를 텍스트 블록에 붙여넣습니다.
- 선택
추가하다.
해당 색상은 Revu 색상 팔레트에 나타나며 다른 마크업에 적용할 수 있습니다.
Eyedropper 도구를 사용하여 사용자 정의 팔레트 생성
혹은, 색상 팔레트 이미지를 복사하여 Revu에 붙여넣을 수도 있습니다. 그런 다음 다음을 사용하세요.색상을 다시 만들기 위한 아이드로퍼 도구입니다.
- Revu에서 PDF에 이미지를 붙여넣기.
- 색상을 사용자 정의할 수 있는 형광펜을 선택하세요.
형광펜 (H) 도구.
- 선택
아이드로퍼 도구.
- 이미지에서 복제하려는 색상을 선택하세요.
여러 마크업의 색상을 한 번에 변경하는 방법을 알아보세요.
텍스트 상자에 채우기를 사용하지 않거나 중립적인 색상을 사용하세요.
텍스트 기반 마크업에 채우기 색상 사용 클라우드+를 사용하면 그림에서 분리하여 읽기 쉽게 만들 수 있습니다. 하지만 텍스트와 채우기 색상의 음영이 비슷하다면 CVD를 앓고 있는 사람이 이를 구별하기 어려울 수 있습니다.
마크업에 채우기 색상을 사용해야 하는 경우 흰색과 같은 중립적인 색상을 사용하거나 이 기사에서 앞서 언급한 대로 고대비 색상을 선택하는 것이 좋습니다.
CVD에 대해 자세히 알아보세요
색맹 인식
색채 시각 시뮬레이터
Windows에서 색상 필터 사용
사용법
시작하기
기본 설정
