Użyj Połączone sesje, aby wyświetlić oznaczenia w Revit
Dotyczy:
Połączone sesje usprawnia współpracę projektową poprzez integrację Bluebeam Sesje Studio bezpośrednio w Revit. Ten przepływ pracy umożliwia przeglądanie i współdziałanie z oznaczeniami i komentarzami w czasie rzeczywistym z Sesji Studio nałożonymi na arkusze 2D i modele 3D bez opuszczania programu Revit.
Przygotuj plik PDF dla Połączonych sesji
Połączone sesje opierają się na dwóch kluczowych elementach: wtyczka Bluebeam dla Revit i okna widoku. Wtyczka osadza niezbędne metadane podczas drukowania, czyniąc to jedynym prawidłowym sposobem generowania pliku PDF, którego można używać z Połączone sesje. Okna widoku następnie wiążą oznaczenia sesji z modelem. Należy dodać oznaczenia w oknie widoku w Revu, aby były widoczne w programie Revit. W Revit można wyświetlać oznaczenia, dodawać komentarze i aktualizować statusy.
Włącz wtyczkę Bluebeam dla programu Revit
Aby załadować wtyczkę Bluebeam do programu Revit, wykonaj następujące kroki:
W Revu, wybierz Revu > Administrator.
Na karcie Wtyczki sprawdź, czy Revit 2025 lub 2026 jest zaznaczony.
wybierz Apply.
Utwórz PDF za pomocą wtyczki Bluebeam
Aby utworzyć plik PDF z niezbędnymi metadanymi, wykonaj następujące kroki:
Otwórz model w programie Revit.
Przejdź do karty dodatków.
W sekcji Bluebeam wybierz Zmień ustawienia, aby zmodyfikować ustawienia wyjściowe pliku PDF, jeśli to konieczne.
Wybierz Utwórz plik PDF.
Sprawdź okna widoku w Revu
Aby potwierdzić, że okna widoku są nienaruszone, wykonaj następujące kroki:
Otwórz plik PDF w programie Revu.
W lewym panelu wybierz
Pomiary. -
W sekcji Okna widoku potwierdź, że okna widoku są obecne i nie zostały przeniesione, zmienione ani usunięte.
Dodatkowe oznaczenia, arkusze lub zawartość można dodawać do pliku, pod warunkiem że okna widoku pozostaną nienaruszone.
Rozpocznij Sesję
Aby rozpocząć nową sesję, wykonaj następujące czynności:
W Revu, wybierz
Studio.
Wybierz
Dodaj >
Nowa sesja. -
Wprowadź nazwę dla sesji.
W obszarze Dokumenty dodaj wygenerowany plik PDF oraz wszelkie inne pliki lub foldery.
wybierz OK.
Po utworzeniu sesji możesz zacząć dodawać oznaczenia, komentarze i zapraszać uczestników. Wszyscy uczestnicy sesji mogą dodawać oznaczenia niezależnie od swojej subskrypcji Bluebeam.
Połącz się z sesją
Aby połączyć się z Sesją Studio w Revit, wykonaj następujące kroki:
W programie Revit wybierz Dodatki > Połączone sesje.
Zaloguj się za pomocą swojego Bluebeam ID (BBID).
Wybierz ostatnio utworzoną sesję z listy sesji.
Po połączeniu wybierz dokument, aby wyświetlić jego oznaczenia, komentarze i statusy. Oznaczenia są widoczne zarówno w widokach arkuszy 2D, jak i w widokach 3D. Aby wyświetlić oznaczenia na modelu 3D, przełącz się na widok 3D w Revit.
Poradnik
Połączone sesje
