Ustaw skalę strony na rysunku.
Dotyczy:
Ustawienie skali strony zapewnia dokładność wszystkich oznaczeń pomiarowych umieszczonych na rysunku. Jeśli na rysunku nie ustawiono skali strony, zostaniesz poproszony o ustawienie skali przy pierwszej próbie wykonania pomiaru. Z okna dialogowego skali strony możesz wybrać z listy wstępnie ustawionych skal, utworzyć własne skale niestandardowe, dodać skale niestandardowe do listy ustawień wstępnych lub dodać skale do wielu stron.
   Jak kalibrować rysunki Wideo2:28
Poznaj najprostszy sposób kalibrowania i ustawiania skali rysunków w programie Bluebeam Revu. Obejrzyj w Bluebeam University.
   Skala i kalibracja Kurs do samodzielnego ukończenia27:00
Poznaj skalę rysunku i kalibrację na potrzeby dokładnych pomiarów. Obejrzyj w Bluebeam University.
Aby dowiedzieć się więcej o skali strony i oknach widoku (zdefiniowanych strefach na rysunku, które używają różnych skal), zobacz Skala strony i okna widoku.
Ustaw skalę strony
Jeśli skala nie została ustawiona przed pierwszym pomiary, zostaniesz poproszony o ustawienie skali strona, poprzez kalibruj rysunku lub ustawienie jej ręcznie.
Jak skalibrować swój rysunek
  1. Z panelu **Pomiarów**, wybierz **Niestandardowe** i wybierz **Kalibruj**.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotyczącymi kalibracji i wybierz OK.
  3. Znajdź znaną długość na rysunku i wybierz dwa punkty końcowe.
  4. Wprowadź znaną długość dla pomiaru i wybierz jednostki pomiarów do wyświetlenia.
  5. Wybierz precyzję swoich pomiarów.
  6. W sekcji Strony wybierz zakres stron, do którego ma zostać zastosowana skala.
    Możesz zastosować skalę do bieżącej strony, wszystkich stron rysunku lub zdefiniować niestandardowy zakres stron. Jeśli masz plan Basics dla Revu 21, możesz zastosować skalę jedynie do bieżącej strony lub wszystkich stron rysunku.
  7. Wybierz Zastosuj skalę.
Jak ustawić wstępnie ustawioną skalę
Jeśli skala strony jest znana i nie doszło do skalowania podczas procesu tworzenia pliku PDF, możesz ustawić skalę strony za pomocą predefiniowanego ustawienia.
  1. Z panelu pomiarów wybierz pozycję Ustawienie wstępne, a następnie wybierz pozycję Kalibruj.
  2. Wybierz znaną skalę.
  3. Wybierz precyzję swoich pomiarów.
  4. Wybierz Zastosuj skalę.
Jak dodać ustawienie wstępne skali
Jeśli zamiast tego chcesz utworzyć własną skalę niestandardową, oto jak:
  1. Z panelu Pomiary, wybierz Niestandardowe, a następnie wybierz Kalibruj.
  2. Wybierz Niestandardowe i wprowadź swoją skalę.
    Aby zdefiniować oddzielną skalę Y, wybierz Oddziel skalę Y.
  3. Aby zapisać swoją niestandardową skalę, wybierz + Dodaj ustawienie wstępne.
    Niestandardowe skale pojawią się powyżej listy ustawień wstępnych, a obok nich znajdować się będą ikony kosza, które pozwolą na usunięcie niestandardowych skal w razie potrzeby.
Możesz ponownie użyć utworzonej skali niestandardowej w dowolnym momencie, wybierając ją z listy ustawień wstępnych.
