Przenieś oznaczenia za pomocą zbiorczej podmiany stron
Dotyczy:
W Revu, zbiorcza podmiana stron automatyzuje proces kopiowania oznaczeń na wiele stron i plików PDF.
Ta funkcja jest dostępna tylko z planem Complete lub planem Max.
Uruchom zbiorczą podmianę stron
Aby przenieść oznaczenia z jednego pliku PDF do drugiego, wykonaj następujące kroki:
  1. Open Revu.
    Przedmiotowe pliki PDF nie muszą być otwarte w Revu, aby uruchomić zbiorczą podmianę stron. Jednakże, posiadanie otwartych plików PDF pozwoli Ci zweryfikować, czy oznaczenia przenoszą się prawidłowo.
  2. Przejdź do zbiorcza > podmiana stron.
  3. W oknie dialogowym zbiorczej podmiany stron dodaj docelowe pliki PDF w sekcji Bieżące pliki. Następnie dodaj plik(i) PDF z oznaczeniami pod Zmienionymi plikami.
  4. W sekcji Dopasuj według wybierz sposób identyfikacji stron wymagających oznaczeń.
    Jeśli docelowy plik PDF ma inną liczbę stron niż plik źródłowy, wybranie etykiety strony lub obszaru strony może pomóc w uniknięciu tej rozbieżności.
  5. Wybierz Dopasuj strony.
  6. Okno dialogowe wyświetli dopasowane strony i możesz przełączyć, aby wyświetlić niedopasowane strony.
  7. W sekcji Opcje wybierz Zamień bieżące strony na zmienione strony z listy rozwijanej.
  8. Odznacz opcję Kopiuj oznaczenia z bieżących stron do zmienionych stron.
  9. wybierz OK.
Jeśli nie chcesz wyodrębniać niedopasowanych stron, wybierz Pomiń.
Otrzymasz podsumowanie zbiorcze i możesz zapisać szczegółowy raport na swój komputer. Wybierz OK, aby zapisać raport lub uruchomić proces zbiorczej podmiany stron.
Twoje oznaczenia ze zmienionych stron pojawią się na bieżącej wersji. Jeśli potrzebujesz ręcznie przenieść oznaczenia na niezgodne strony, zapoznaj się z Przenoszenie oznaczeń do innego dokumentu, aby uzyskać więcej szczegółów.
Poradnik
Complete
Oznaczenie
Zarządzanie plikami PDF
Zarządzanie rysunkami
Dowiedz się, jak przenosić oznaczenia z jednego dokumentu do drugiego przy użyciu zbiorczej podmiany stron w programie Revu.
