Lägg till kryssrutor i PDF-formulär
I den här artikeln går vi igenom hur du lägger till ett formulärfält i form av en kryssruta i ett nytt eller befintligt formulär.
För Revu 20 måste du ha en Revu eXtreme-licens.
Lägg till en kryssruta i ett formulär
Så här lägger du till en kryssruta i ditt PDF-formulär:
  1. Gå till Verktyg > Formulär > Kryssruta.
    panelen Formulär i Revu med alternativet för kryssrutan markerat
  2. Klicka och dra den plats i ditt formulär där du vill placera kryssrutan.
  3. Markera den nya kryssrutan, så att dess gula kontrollpunkter blir synliga.
  4. Högerklicka och välj Egenskaper, så öppnas panelen Egenskaper för formulärfält.
  5. Namnge det nya formulärfältet under Allmänt. Du kan också redigera fältets utseende och layout eller lägga till en funktion.
    Dialogrutan Egenskaper för formulärfält
  6. När du är färdig med att anpassa det nya formulärfältet trycker du på Escape för att avmarkera kryssrutan.
    För att välja ett formulärfält igen måste du öppna panelen Formulär (Alt+Q) och välja fältet i listan. När du är färdig med att redigera formulärfält trycker du på Esc två gånger för att avsluta helt.
    Välj formulärfält
  7. För att skapa en etikett för den nya kryssrutan går du till Verktyg > Markering > Textruta. Klicka och dra sedan en textruta intill formulärfältet.
    Exempel på kryssrutor i ett informationsförfrågan-formulär
Du kan också lägga till och redigera formulärfält i PDF-filer och stämplar med JavaScript. Om du vill veta mer kan du läsa Lägg till och redigera interaktiva stämplar.
PDF-formulär
I Revu kan du skapa och redigera PDF-formulär. Lär dig hur du lägger till kryssrutor som formulärfält.
