Lägg till en bild av din underskrift i en PDF
Skapa en elektronisk signatur för en PDF genom att lägga till en bild av din signatur med genomskinlig bakgrund, eller genom att använda verktyget Penna.
En elektronisk signatur skiljer sig från en digital signatur, men den är fortfarande juridiskt bindande och perfekt för vissa situationer, till exempel när du ska underteckna en inköpsorder.
Följande steg går igenom hur du lägger till en bild av din signatur i en PDF-fil och gör bilden genomskinlig, så att den inte döljer någon information som finns bakom den.
För bästa resultat bör du använda en bild med vit bakgrund.
  1. Skanna en bild av din underskrift eller skicka en till dig själv via e-post.
    Skanna inte en signatur som en PDF-fil. Endast bildfiler (.jpg eller .png) fungerar i den här processen.
  2. Gå till Verktyg > Markering > Bild > Från fil och välj bilden av din signatur i Utforskaren.
  3. Välj Öppna.
  4. Använd musen för att välja en punkt i dokumentet där du vill placera din signatur, eller dra i dokumentet för att placera ut och justera storleken på signaturen.
  5. Om du vill ta bort överflödigt utrymme runt din signatur går du till panelen Egenskaper, väljer Beskär och drar sedan runt bilden.
  6. För att göra bildens bakgrund genomskinlig går du till panelen Egenskaper och väljer ikonen Maskeringsfärg. Välj vitt i färgmenyn.
  7. Öka toleransen med ± bredvid Maskeringsfärg så att färger som nästan är vita också blir genomskinliga. Öka toleransen tills hela bakgrunden är genomskinlig.
För att spara din signatur i Verktygslådan så att du kan använda den igen högerklickar du på bilden och väljer Lägg till i Verktygslåda > Mina verktyg.
Inför bilden innan du skickar din signerade PDF. Gör så här för att införa bilden:
  1. Högerklicka på bilden.
  2. Välj Inför.
Använd verktyget Penna
Ett annat sätt att skapa en elektronisk signatur är att använda verktyget Penna. Eftersom det är svårt att skriva tydligt med en muspekare är det enklare att skapa dina signaturer med en surfplatta eller en enhet med penna. När du har slutfört din signatur sparar du den i Verktygslådan med hjälp av stegen ovan, så att du kan komma åt och använda den senare.
I Bluebeam på webben och mobilen går det inte att lägga till en digital signatur i en ritning, men det går att infoga en bild av en digital signatur från Verktygslådan.
Markera
Revu gör det enkelt att lägga till en signatur i din PDF-fil, istället för att skriva ut, signera och skanna in den igen. Klicka för att läsa om hur du gör.
