Anpassa markeringar efter ritningens skala
När du placerar ut markeringar i dokument som innehåller vyportar eller olika måttskalor är det viktigt att markeringarnas storlek anpassas till den skala som du arbetar med. Med hjälp av Dynamisk skalning för verktygssatser kan du placera ut markeringar i rätt skala i dina kalibrerade ritningar utan att behöva justera storleken på markeringarna manuellt varje gång.
Lösning
Se till att din ritning och eventuella vyportar är kalibrerade innan du arbetar med Dynamisk skalning för verktygssatser.
När du har kalibrerat din ritning:
- Gå till
Verktygslåda och välj verktygssats.
- Välj
Inställningar >
Ange skala längst upp till höger i verktygssatsen. Dialogrutan Dynamisk skalning för verktygssatser visas.
- Välj Anpassat och sedan Kalibrera. Dialogrutan Kalibrera visas.
Om du redan känner till skalan för din ritning kan du välja Förinställning för att ange en förinställd skala för verktygssatsen.2. Välj OK. Hitta ett känt längdmått i din ritning och klicka för att välja en startpunkt och en slutpunkt för måttet. En linje ritas mellan de två punkterna.
- Ange det kända längden mellan de två punkterna.
- Klicka på Tillämpa skala.
När du är klar med att ställa in skalan är ikonen Ange skala blåmarkerad. Det visar att Dynamisk skalning för verktygssatser nu är aktivt och att dina markeringar storleksändras dynamiskt baserat på din ritnings och/eller dina vyportars kalibrerade värden.
Markera
Mätning
Använd Dynamisk skalning för verktygssatser för att automatiskt justera storleken på markeringar så att de passar ritningens eller vyportens skala.
