Kalibrera skärmskalan
I den här artikeln går vi igenom hur du kalibrerar Revu så att en PDF-fil på skärmen har samma storlek och skala som en utskriven ritning.
Det här behöver du
  • Något att mäta med, till exempel en linjal eller ett måttband.
  • En miniräknare.
Kalibrera skärmskalan i Revu
Kalibreringen görs genom att du mäter storleken på skärmlinjalerna i Revu, vilket gör att du kan beräkna aktuell upplösning för din skärm i pixlar per tum (ppi) och ange den under upplösningsinställningen i Revu-inställningarna.
  1. Öppna en valfri PDF-fil i Revu.
  2. Aktivera skärmlinjalerna genom att klicka på Visa > Linjaler (Ctrl+R).
  3. Ställ in zoomnivån på 100 % genom att klicka på Visa > Verklig storlek (Ctrl+8).
    Linjalerna är endast i verklig storlek på den här zoomnivån.
  4. Använd en linjal eller ett måttband för att hitta det uppmätta avståndet från nollmarkeringen på Revu-linjalen till en annan punkt. Till exempel 200 mm eller 8 tum, vilket vi kallar avståndet tillRevu-linjalen.
  5. Klicka på Revu > Inställningar (Ctrl+K).
  6. I dialogrutan Inställningar väljer du Avancerat > 2D-rendering och letar upp inställningen Upplösning långt ner på sidan.
    Om det är första gången som du utför den här kalibreringen väljs standardsystemupplösningen,96 ppi. Om en anpassad kalibrering har angetts tidigare är alternativet Anpassad dock redan aktiverat med ett anpassat upplösningsvärde i ppi-rutan.
  7. Klicka på alternativknappen Anpassat och ange resultatet av följande formel i fältet Anpassad ppi: (AvståndRevu-linjal ÷ uppmätt avstånd) x aktuell upplösning (ppi)
( Avståndpå Revu-linjalen ÷ uppmätt avstånd) x Aktuell upplösning (ppi). = Ny anpassad ppi
(8 tum ÷ 8,25 tum) x 96 = 93,09
(200 mm ÷ 216 mm) x 96 = 88,89
Det anpassade värdet kan inte anges lägre än 50 pixlar per tum, vilket innebär att kalibrering av vissa stora skärmar inte är möjlig. Nedan visas de största skärmar som kan konfigureras baserat på upplösning.
  • Standard-HD (1 920 × 1 080): 44 tum eller 112 cm
  • WQHD eller QHD (2 560 × 1 440): 58 tum eller 147 cm
  • 4K eller UHD (3 840 × 2 160): 88 tum eller 224 cm
Mätning
I den här artikeln förklarar vi hur du kalibrerar Revu så att PDF:en på skärmen har samma storlek som den skulle ha på den utskrivna sidan.
