Använd Anslutna sessioner för att visa markeringar i Revit
Den här funktionen är endast tillgänglig med en Bluebeam Max-prenumerationsplan.
Anslutna sessioner effektiviserar designsamarbetet genom att integrera Bluebeam Studio -sessioner direkt i Revit 2025 och senare. Det här arbetsflöde gör att du kan visa och interagera med Markeringar och kommentarer i realtid från Studio-sessioner som är överlagrade på dina 2D-ark och 3D-modeller utan att lämna Revit.
   Så här använder du Revit anslutna sessioner Video02:51
Lär dig hur du använder Anslutna sessioner med Revit för att strömma direktuppspelade Studio-markeringar direkt till dina Revit-modellvyer, så att du kan granska, svara och uppdatera designer utan att lämna Revit. Titta på Bluebeam University.
Förbered PDF:en för Anslutna sessioner
Anslutna sessioner förlitar sig på två viktiga element: Bluebeam-pluginprogrammet för Revit och vyportar. Pluginprogrammet inbäddar viktig metadata under utskrift, vilket gör det till det enda giltiga sättet att generera en PDF som du kan använda med Anslutna sessioner. Vyportarna kopplar sedan Session-markeringarna till modellen. Du måste lägga till markeringar inom en vyport i Revu för att de ska visas i Revit. I Revit kan du sedan visa markeringar, lägga till kommentarer och uppdatera status.
Aktivera Bluebeam-pluginprogrammet för Revit
Gör så här för att läsa in Bluebeam-pluginprogrammet till Revit:
  1. I Revu väljer du Revu > Kontrollpanel.
  2. På fliken Plugin-program kontrollerar du att Revit 2025 eller senare är valt.
  3. 2.Välj Verkställ.
Skapa PDF-filen med hjälp av Bluebeam plugin-program
För att skapa en PDF med grundläggande metadata följer du de här stegen:
  1. Öppna modellen i Revit.
  2. Gå till fliken Tillägg.
  3. I avsnittet Bluebeam väljer du Ändra inställningar för att ändra PDF-utdata-inställningarna vid behov.
    Markeringar måste placeras inom vyportar på de exporterade PDF-sidorna, vilka härrör från ViewSheets i Revit. När du väljer vyer för export i Ändra inställningar, inkludera alla ViewSheets som innehåller de vyportar du behöver.
  4. Välj Skapa PDF.
PDF:en måste skapas med Bluebeam-pluginprogrammet för Revit. PDF:er som skapas på annat sätt fungerar inte i Anslutna sessioner.
Kontrollera vyportarna i Revu
Följ dessa steg för att bekräfta att visningsfönstren är intakta:
  1. Öppna PDF-filen i Revu.
  2. I den vänstra panelen, välj Mätningar.
  3. Under Vyportar, bekräfta att vyportarna är kvar och inte har flyttats, ändrats i storlek eller raderats.
Ytterligare markeringar, blad eller innehåll kan läggas till i filen så länge vyportarna förblir intakta.
Markeringar som placeras utanför en vyport visas inte i Revit. Se till att dina vyportar täcker alla områden där granskarna sannolikt kommer att kommentera.
Starta en session
Gör så här för att starta en ny session:
  1. I Revu väljer du Studio.
  2. Välj Lägg till > Ny session.
  3. Ange ett namn för session.
  4. Under Dokument lägger du till den skapade PDF-filen och eventuella andra filer eller mappar.
  5. 2. Välj OK.
När du har skapat sessionen kan du börja lägga till markeringar och kommentarer samt bjuda in deltagare. Alla Session -deltagare kan lägga till markeringar oavsett vilken Bluebeam -prenumerationsplan de har.
Anslut till en session
När du ansluter till en session måste du vara inloggad i Revu. Gör så här för att ansluta till en Studio-session i Revit:
  1. I Revit väljer du Tillägg > Anslutna sessioner.
  2. Logga in med ditt Bluebeam ID (BBID).
  3. Välj den nyligen skapade sessionen i listan över sessioner.
När du är ansluten väljer du det exporterade PDF-dokumentet för att visa dess markeringar, kommentarer och status. Markeringar är synliga i ViewSheets, 2D-bladvyer och 3D-bladvyer. När du väljer en markering i panelen Anslutna sessioner aktiveras motsvarande ViewSheet som innehåller markeringens vyport, och markeringen visas på det bladet. När du öppnar markeringen visas den i vyn som är kopplad till vyporten. Om du vill visa markeringar på 3D-modellen byter du till 3D-vyn i Revit.
Du behöver ingen prenumeration på Bluebeam Max för att starta en ny Session i Revu. En prenumeration på Bluebeam Max krävs dock för att visa markeringar i realtid med Anslutna sessioner i Revit. Du kan inte vara inloggad i både Studio-sessioner i Revu och Anslutna sessioner i Revit samtidigt.
Uppdatera markeringar i 3D-vy
Följ dessa steg för att uppdatera en markering i 3D-vyn i Revit:
  1. I panelen Anslutna sessioner väljer du Session och öppnar sedan PDF-filen.
  2. Leta upp markeringen i 3D-vyn.
  3. Välj den blå punkten längst upp i högra hörnet för att öppna markeringens snabbmeny.
    Tre värden visas på höger sida av markeringens snabbmeny. Dessa värden representerar Z-koordinaterna för nederkantsplanet, klipplanet och det övre planet för vyn som innehåller markeringen. Som standard placeras markeringen vid Z-koordinaten för klipplanet.
  4. Använd följande alternativ för att uppdatera markeringen:
    • Dra markering: Flytta markeringen längs Z-axeln genom att dra i handtaget (endast tillgängligt i 3D-vy).
    • Set Z-position: Justera Z-positionen i markeringen genom att antingen använda en sifferväljare med ett användardefinierat steg (t.ex. 1 fot, 1 tum eller 0,1 tum) eller genom att ange värdet direkt.
    • Öppna vyport: Navigera till ritningsbladet och vyporten som innehåller markeringen.
    • Dölj/visa markering: Växla synligheten för markeringen.
    • Visa över avsnitt / Visa i ett avsnitt: Växla om markeringen visas i alla korsande vysektioner/vyer eller endast i den ursprungliga sektionen där den placerades.
Värdena i snabbmenyn sparas mellan Sessioner, även när Revit stängs och öppnas igen.
Anslutna sessioner
Lär dig hur du konfigurerar anslutna sessioner i Revit för att visa och interagera med realtidsmarkeringar överlagrade på dina 2D-ritningar och 3D-modeller.
