Konvertera DWG-filer till PDF
Revu använder PDF som standardfilformat. Du måste konvertera dina DWG-filer till PDF innan du kan öppna dem i Revu.
Den här artikeln beskriver inte hur man konverterar en PDF till en DWG-fil. Om du använder en Autodesk-produkt hittar du en handledning för denna funktion här.
Om du har CAD-programvara kan du använda Bluebeam-pluginprogrammet för att skapa PDF-filen och öppna önskade filer i Revu.
Om du inte har CAD-programvara kan du ändå skriva ut till PDF utan Bluebeam-pluginprogrammet. Ladda ner DWG Trueview från Autodesks webbplats och gör sedan så här:
- Öppna önskad DWG-fil i DWG Trueview.
- Välj Plott.
- Under skrivare/plotter, välj Bluebeam PDF från listrutan Namn.
- 2. Välj OK.
- Placera filen på önskad plats och välj Spara.
Din DWG-fil konverteras nu till PDF, som du kan öppna i Revu.
Dokumentbearbetning
