Så här konverterar du markeringar till sekvensverktyg
Revu räknar löpande samtliga markeringstyper i markeringslistan. Du kan hålla koll på antalet av en specifik markering i dokumentet, precis som om du använde ett sekvensverktyg.
Om du använder Revu 21 måste du ha en Complete-prenumerationsplan för att kunna tillämpa en sekvens på en markering i
verktygslådan.
För att skapa en sekvensräkning:
- Välj och kopiera (Ctrl+C) de markeringar som du vill inkludera i sekvensen.
- Gå till Arkiv > Ny PDF
för att skapa ett tomt dokument i Revu.
- Klistra in (Ctrl+V) markeringarna på sidan.
- Välj verktyget Textruta
(T).
- Placera ut en textruta nära markeringen som du vill att antalsmåttet ska visas. Justera teckenstorlek och textjustering.
- Välj alla markeringar som ska ingå i sekvensverktyget genom att dra en rektangel över dem.
I sekvensverktygen behöver det finnas en textruta där sekvensräkningen kommer att visas, så om markeringen redan har en textruta måste du först ange vilken ruta som ska innehålla sekvensräkningen.
- För att ange vilken textruta som ska innehålla sekvensräkningen håller du Ctrl nedtryckt och klickar på en kontrollpunkt i den önskade textrutan. Kontrollpunkterna i textrutan blir gula.
- Högerklicka på en av markeringarna och välj Gruppera (Ctrl+G).
- Högerklicka på gruppen och gå sedan till Lägg till i Verktygslåda och välj en relevant verktygssats.
- Gå till Verktygslådan (Alt+X), högerklicka på den nya markeringen och gå till Sekvens > Definiera.
- Dialogrutan Sekvens visas, där du kan konfigurera sekvensbeteendet.
- Klicka på OK.
- Välj markeringen och placera den i ditt dokument.
Varje gång du lägger till markeringen i dokumentet ska numret i textrutan uppdateras sekventiellt.
Markera
