Skapa och mät bågar och kurvor
Revu kan skapa kurvor efter mått för omkrets och area och även andra polygon- och polylinjeformade markeringar som:
  • Polylinje
  • Polylinjeskiss till skala
  • Polygon
  • [Pólý~góñ S~kétc~h tó S~cálé~]
  • Moln
  • Volym
Basics-användare har endast tillgång till mätverktyg för längd och area. Dessutom måste du ha en Core-, Complete- eller Max-prenumeration för att skapa markeringar för Skiss till skala.
Beskrivningen nedan hänvisar till polylinjemarkeringar, men instruktionerna gäller för alla markeringar som anges ovan.
Runda hörn
Med funktionen Runda alla hörn kan du runda hörnen på en polylinjemarkering. Om du vill runda hörnen högerklickar du på markeringen och väljer Runda alla hörn.
Konvertera ett linjesegment till en kurva
  1. Högerklicka på ett linjesegment i en polylinje.
  2. Välj Bågsegment.
Två nya kontrollpunkter visas i ändarna av handtagen. Du använder dem för att styra bågens riktning och kurva.
  • Dra handtaget bort från kontrollpunkten för att sträcka ut kurvan.
  • Rotera handtaget för att ändra vinkeln på kurvan när den lämnar kontrollpunkten.
Om du konverterar två angränsande linjesegment finns det två handtag i kontrollpunkten som styr kurvan på vardera sidan av punkten. Handtagen kan roteras var för sig, så att du kan ha en kurva på ena sidan av punkten och en rak linje på den andra.
Bilden nedan visar processen för att konvertera en polylinje till en kurva. Från vänster till höger ser vi en polylinje, samma polylinje efter att det högra linjesegmentet har konverterats och till sist kurvorna efter att handtagen har flyttats.
Konvertera en kontrollpunkt till en kurva
  1. Högerklicka på en kontrollpunkt.
  2. Välj Kontrollpunkt > Konvertera kontrollpunkt till kurva.
Du kan också hålla Ctrl nedtryckt och välja kontrollpunkten.
Att konvertera en kontrollpunkt skiljer sig från att konvertera ett linjesegment. De två handtagen är låsta till varandra, och om du roterar ett handtag roteras även det andra. Det gör att du kan skapa en jämn kurva på vardera sidan av punkten.
Bilderna nedan visar samma polylinje som användes ovan, men den här gången har den övre högra kontrollpunkten konverterats och handtagen har flyttats för att ändra kurvan.
Lägg till och ta bort kontrollpunkter
Du kan snabbt lägga till eller ta bort kontrollpunkter från en befintlig polylinje.
Lägg till kontrollpunkt:
  1. Högerklicka på ett linjesegment.
  2. Välj Kontrollpunkt > Lägg till kontrollpunkt.
Alternativt kan du hålla Skift nedtryckt och välja ett linjesegment.
Ta bort kontrollpunkt:
  2. Välj Kontrollpunkt > Ta bort kontrollpunkt.
Alternativt kan du hålla Skift nedtryckt och välja en kontrollpunkt.
Använd kurvor för att skapa exakta mätningsområden
Nu ska vi använda den här informationen för att skapa ett areamått för en gräsmatta i friformat. Bilden nedan visar förloppet då en area skapas och sedan justeras för att matcha konturen.
  1. Skapa en area med elva punkter som utgör en grov kontur av formen. Börja med en i varje hörn och för varje kurva. Du kan skapa ytterligare punkter om det behövs.
  2. Skapa kurvor med hjälp av Konvertera kontrollpunkt till kurva när en punkt har kurvor på vardera sidan och Bågsegment när en linje har en vinkel i ena eller båda ändarna, som uteplatsens sidor längst ner.
  3. Flytta till sist handtagets kontrollpunkter för att finjustera formen på arean tills den matchar konturen.
Mätning
Markera
I Revu kan du skapa kurvor efter mätningar av omkrets och area och andra polygon- och polylinjeformade markeringar.
