Bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner
Markeringslistan innehåller en rad olika kolumner som kan sorteras, ordnas om och anpassas efter dina projektbehov. När du har skapat en anpassad kolumn kan du spara den i en profil eller PDF-fil och dela den med andra. I den här artikeln går vi igenom bästa praxis för att spara och dela anpassade kolumner. Om anpassade kolumner är nytt för dig kan du komma igång genom att besöka vår användarmanual.
Var sparar jag mina anpassade kolumner?
I Revu kan du spara anpassade kolumner på två ställen: en profil eller en PDF. Var du bör spara en anpassad kolumn beror på vad du tänker göra med din PDF. I tabellen nedan kan du se en översikt över skillnaderna mellan att spara en anpassad kolumn i en PDF eller i en profil.
Spara som PDF
Med det här alternativet sparas den anpassade kolumnen i en individuell PDF-fil och blir en del av PDF-filens innehåll. Om du laddar upp PDF-filen till en Studio-session eller skickar den till en kollega följer den anpassade kolumnen med.
Det här alternativet passar om:
- Du ska ladda upp din PDF-fil till en session.
- Du ska dela PDF-filen med andra och vill att de ska kunna se eller interagera med kolumnerna.
Spara till profil
Det här alternativet sparar den anpassade kolumnen i en profil i Revu, och kolumnen blir då tillgänglig när profilen är aktiv. Kolumnen blir inte en del av PDF-innehållet om du inte lägger till en markering i PDF-filen och sparar den.
- Du vill att kolumnen ska visas i markeringslistan när den aktuella profilen är aktiv.
- Du vill kunna använda den här anpassade kolumnen igen.
Spara anpassade kolumner i en PDF-fil
Anpassade kolumner sparas i en PDF när du går till Arkiv > Spara förutsatt att det finns minst en markering i PDF-filen.
Gör så här för att spara en anpassad kolumn från markeringslistan :
- Gå till Markeringslista >
Kolumner > Hantera kolumner.
- På fliken Anpassade kolumner väljer du Lägg till .
- Skapa din kolumn och välj sedan OK.
- Spara PDF-filen.
Spara anpassade kolumner i en profil
Om du arbetar med en PDF-fil som har anpassade kolumner som du vill återanvända kan du spara kolumnerna i din aktiva profil. Den anpassade kolumnen blir då tillgänglig när den profilen är aktiv.
Gör så här för att spara anpassade kolumner i en profil från markeringslistan :
- Välj fliken Anpassade kolumner.
- Välj den anpassade kolumn som du vill spara.
- 2. Välj Spara till profil.
Ladda upp anpassade statusar till en session
Om du vill att de anpassade statusarna ska visas i markeringslistan ska du alltid spara dem i PDF-filen innan du laddar upp den till en session.
Spara anpassade kolumner från en profil i en PDF
För att spara de anpassade kolumnerna från en profil i en PDF placerar du bara en markering i PDF-filen och sparar den. Om du har arbetat med den här profilen och tidigare placerat markeringar i PDF-filen bör kolumnerna redan finnas sparade i filen.
Om du inte placerade några markeringar i PDF-filen medan du arbetade i den aktuella profilen överförs de anpassade kolumnerna inte till PDF-filen.
Byt profil
Anpassade kolumner som sparas i en PDF åsidosätter alltid kolumnerna i en profil. Om du föredrar att använda de anpassade kolumnerna från den aktiva profilen måste du först radera eventuella anpassade kolumner i PDF-filen. De anpassade kolumnerna från profilen är klara att användas när du ser dem i markeringslistan.
Markera
Inställningar
