Aktivera SharePoint-integrationen på serversidan
Aktivera SharePoint-integrationen genom Edge
Bluebeam Revu kan integreras med webbläsaren Edge så att alternativet Redigera visas i SharePoint-listrutan. Det här gör det enklare att göra ändringar på din lokalt värdbaserade SharePoint-server.
Den här integrationen stöds endast på SharePoint 2007, 2010 och 2013.
- Ladda ner icpdf.gif (högerklicka > Spara länk som) och lägg sedan till den i rätt mapp för den SharePoint-version som du använder:
- SharePoint 2013: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\15\TEMPLATE\IMAGES
- SharePoint 2010: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\IMAGES
- SharePoint 2007: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\IMAGES
- Gå till nuvarande sökväg för den SharePoint-version du använder:
- SharePoint 2013: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\15\TEMPLATE\XML\DOCICON.XML
- SharePoint 2010: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\XML\DOCICON.XML
- SharePoint 2007: %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\web server extensions\12\TEMPLATE\XML\DOCICON.XML
- Lägg till (eller ersätt) följande rad i filen DOCICON.XML:
<Mapping Key="pdf" Value="icpdf.gif" EditText="Bluebeam Revu" OpenControl="Revu.Launcher" />
- Spara ändringen i DOCICON.XML och starta sedan om IIS. Tjänsten måste startas om för att ändringen ska bli synlig för SharePoint-användarna.
Komma åt SharePoint utan Edge-integrationen
Du kan checka in, checka ut och visa filer från ett SharePoint-dokumentbibliotek direkt i Revu utan Edge-integrationen. Gör så här för att aktivera direktintegrationen inuti Revu:
- Öppna Revu och klicka på Revu> Inställningar eller tryck på Ctrl+K.
- Klicka på Gränssnitt > File Access.
Här kan du lägga till inloggningsuppgifter för SharePoint. För att konfigurera en inloggning klickar du på Lägg till, väljer SharePoint i listrutan och skriver in ditt inloggningsnamn och lösenord. Revu kan också lagra inloggningsuppgifter så att du slipper bli ombedd att skriva in dem i framtiden.
Integrationer och plugin-program
