Spara tid med OCR och Batch Link
OCR och Batch Link är två funktioner i Revu som kan spara dig mycket tid när du söker och navigerar i dina PDF-filer. OCR omvandlar dina skannade dokument till sökbara PDF-filer genom att upptäcka eventuell text på sidan och översätta dessa tecken till sökbara data. Batch Link kan sedan automatiskt lägga till hyperlänkar för navigering i de sökbara PDF-filerna enligt kriterier som du har definierat. Tillsammans resulterar de två funktionerna i snabb sökning och omedelbar navigering mellan alla dina relevanta dokument.
Omvandla skannade dokument till sökbara PDF:er med OCR
När en PDF-fil skapas av en skanner blir filen en så kallad raster-PDF. I en raster-PDF används en serie fyrkantiga prickar, så kallade pixlar, för att skapa en bild av det ursprungliga inskannade dokumentet. När du tittar på en raster-PDF tittar du på pixlar som motsvarar text och linjer, men det finns inga faktiska textdata i filen. Det innebär att sökfunktionen i Revu inte fungerar för den här typen av dokument.
OCR åtgärdar det här problemet. När du kör OCR på en PDF-fil översätts raster- och vektorbilderna automatiskt till sökbar text. För att använda OCR går du till Dokument > OCR. I Revu Hjälp hittar du information om hur du använder den här funktionen.
AutoMarkera dina PDF:er
Efter att OCR-processen har slutförts, men innan du kör Batch Link, är det bäst att använda Automarkera på ditt dokument. Denna process genererar automatiskt en sidetikett för varje blad i din PDF-fil. Sidetiketter är ett bra sätt att hålla dokumentuppsättningar organiserade genom att använda en hyperlänk till ett visst avsnitt i dokumentuppsättningen varje gång avsnittets sidetikett nämns i texten. Du kommer åt Automarkera genom att öppna panelen
Miniatyrvy och välja knappen
Skapa sidetiketter. Mer information om funktionen AutoMark finns i användarhandboken förRevu .
Integrera OCR med Batch Link
Nu när dina dokument har sökbar text och sidetiketter kan du ta PDF-filerna ett steg längre genom att använda Batch Link för att göra det riktigt enkelt att navigera i dem. Batch Link söker i grupper av PDF:er efter text som användaren har angett och skapar sedan hyperlänkar från den texten till användarangivna destinationer. Här är några praktiska exempel på hur Batch Link kan användas:
- Hyperlänka ett helt indexblad automatiskt
- Länka bildtexter om höjd direkt till höjdinformationen
- Skapa en innehållsförteckning med länkar till relevanta avsnitt
Du kommer åt Batch Link genom att gå till Batch > Länk > Ny . Om du vill ha mer djupgående information om Batch Link och alla dess funktioner kan du ta en titt på Revu Hjälp.
Dokumentbearbetning
PDF-hantering
