Ställ in ritningens sidskala
Genom att ställa in sidskalan säkerställer du att alla mätningsmarkeringar i ritningen stämmer. Om ingen sidskala har ställts in för en ritning blir du ombedd att ställa in en skala första gången du försöker en mätning. I dialogrutan för sidskalor kan du välja från en lista med förinställda skalor, skapa egna anpassade skalor, lägga till anpassade skalor i listan med förinställda skalor eller lägga till skalor på flera sidor.
   Så här kalibrerar du ritningar Video2:28
Lär dig det enklaste sättet att kalibrera och ställa in skalan för ritningar i Bluebeam Revu. Titta på Bluebeam University.
   Skala och kalibrering Självstudiekurs27:00
Lär dig mer om ritningsskala och kalibrering för exakta mätningar. Titta på Bluebeam University.
Om du vill veta mer om sidskalor och vyportar (definierade zoner i en ritning som använder olika skalor) kan du läsa Sidskalor och vyportar.
Ställ in sidskalan
Om skalan inte har ställts in innan du gör din första mätning blir du ombedd att ställa in sidskalan genom att antingen kalibrera ritningen eller ställa in den manuellt.
Så här kalibrerar du din ritning
  1. I panelen Mätningar väljer du Anpassat och sedan Kalibrera.
  2. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera och välj OK.
  3. Hitta en känd längd i ritningen och välj de två ändpunkterna.
  4. Ange det kända måttets längd och välj den måttenhet som ska visas.
  5. Välj noggrannhet för dina mätningar.
  6. Under Sidor väljer du det sidintervall som skalan ska tillämpas på.
    Du kan tillämpa skalan på den aktuella sidan, på alla sidor i ritningen eller på ett anpassat sidintervall som du anger. Om du har en Basics-prenumerationsplan för Revu 21 kan du bara tillämpa skalan på antingen den aktuella sidan eller på alla sidor i ritningen.
  7. Välj Tillämpa skala.
Så här ställer du in en förinställd skala
Om sidskalan är känd och ingen skalning har skett när PDF-filen skapades kan du ställa in en sidskala med hjälp av en förinställning.
  1. I panelen Mätningar väljer du Förinställning och sedan Kalibrera.
  2. Välj den kända skalan.
  3. Välj noggrannhet för dina mätningar.
  4. Välj Tillämpa skala.
Så här lägger du till en förinställd skala
Om du istället vill skapa en egen anpassad skala gör du så här:
  2. Välj Anpassat och ange din skala.
    Om du vill ställa in en separat Y-skala väljer du Separat Y-skala.
  3. För att spara din anpassade skala väljer du + Lägg till förinställning.
    Anpassade skalor visas ovanför listan över förinställningar med papperskorgar bredvid sig, så att du kan ta bort förinställda anpassade skalor om det behövs.
Du kan återanvända den anpassade skala som du har skapat när som helst genom att välja den i listan med förinställningar.
