Dela verktygssatser
Med Verktygslådan kan du lagra anpassade markeringar i verktygssatser och dela dem med vem som helst. Du kan exportera verktygssatser, spara dem lokalt på din enhet, importera dem eller dela dem i ett nätverk.
Exportera en verktygssats
- Öppna
Verktygslådan.
- Välj
Egenskaper för den verktygssats som du vill exportera och välj sedan
Exportera.
- Välj den mapp där du vill lagra filen och klicka på Spara.
Lägg till eller importera en delad verktygssats
Lägg till en verktygssats
Använd den här funktionen om du vill dela en verktygssats på en nätverksenhet så att flera användare kan använda den samtidigt. Verktygssatser som sparats på en centraliserad nätverksplats cachelagras lokalt och kan användas offline. Alla markeringar som läggs till, redigeras eller tas bort från en verktygssats tillämpas för alla användare som delar verktygssatsen. När du är offline går det dock inte att uppdatera eller checka ut verktygssatserna för redigering.
Så här lägger du till en verktygssats:
- Öppna
Verktygslådan.
- Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser .
- Välj
Lägg till > Lägg till befintlig.
- Gå till .btx-filen med verktygssatsen och välj Öppna.
- Välj Visa och Visa i alla profiler och klicka på OK.
Importera en verktygssats
När du importerar en verktygssats kopieras .btx-filen till standardplatsen, så att enskilda användare kan hantera verktygssatsen lokalt. Eventuella ändringar av en importerad verktygssats återspeglas inte i en annan användares verktygssats.
Så här importerar du en verktygssats:
- Öppna
Verktygslådan.
- Välj Importera.
- Navigera till .btx-filen med verktygssatsen och välj OK.
Du kan också importera filer med verktygssatser genom att dra dem från Utforskaren i Windows till Revu-fönstret.
Du kan hantera verktygssatser för att förhindra att flera användare uppdaterar en verktygssats samtidigt. Om ett lås visas ovanför en delad verktygssats betyder det att inga ändringar kan göras i verktygssatsen. Klicka på låset för att tillåta ändringar i verktygssatsen. En bock visas över en olåst verktygssats när du kan göra ändringar i verktygssatsen. Eventuella ändringar som görs i en tillagd verktygssats återspeglas hos alla användare som delar verktygssatsen.
Markera
Gränssnitt och navigering
