Lägg till en vattenstämpel i dina PDF:er
Du kan lägga till vattenstämplar i din PDF-fil genom att skapa och införa en anpassad stämpel. När du inför en stämpel blir den en del av själva dokumentet, vilket gör den permanent och oredigerbar.
Skapa en vattenstämpel med en logotyp
Du måste först skapa en anpassad stämpel med din logotyp innan du lägger till den som vattenstämpel.
Det här exemplet förutsätter att du redan har viss erfarenhet av att arbeta med stämplar. Se Arbeta med stämplar om du vill veta mer.
  1. Gå till Verktyg > Stämpel > Skapa stämpel.
  2. Ställ in opaciteten på 30 % och låt fältet Mall vara tomt (inget).
  3. 2. Välj OK.
Stämpeln skapas och öppnas automatiskt på en ny flik i Revu.
  1. Gå till VerktygMarkeringBild > Från fil och välj filen med din logotyp.
  2. Klicka inuti stämpelns kontur för att ställa in bilden.
  3. Ändra storlek på bilden genom att dra handtagen runt rutan.
  4. Gå till Arkiv > Spara som och ge din stämpel ett namn.
  5. Välj Spara.
Applicera en vattenstämpel på flera sidor och dokument
Du kan snabbt lägga till din vattenstämpel på flera sidor eller i flera dokument samtidigt. Gör så här:
  1. Gå till Batch > Tillämpa stämpel....
  2. Lägg till dina filer genom att välja Lägg till för enskilda filer/mappar eller Läs in... för en sparad batch.
    Öppna PDF-filer och Sets inkluderas automatiskt.
  3. Använd rullgardinsmenyn Sidor till höger för att välja vilka sidor som ska ha vattenstämpeln.
  4. Under Stämpel kan du antingen använda rullgardinsmenyn för att välja din vattenstämpel eller bläddra på din lokala enhet för att hitta en vattenstämpel på datorn.
  5. Justera vattenstämpelns utseende (opacitet, rotation och position) efter behov.
  6. Under Filer väljer du Spara... för att spara den här batchen.
  7. Välj OK för att tillämpa din vattenstämpel.
Se Batchtillämpa stämpel för fullständig information om den här funktionen.
Använd din vattenstämpel på flera sidor och dokument
För att din stämpel ska fungera som en permanent vattenstämpel måste du införa den. Gör så här för att införa stämpeln:
  1. Gå till Batch > Inför markeringar...
  2. Välj Läs in... för att välja den batch som innehåller din vattenstämpel.
  3. Avmarkera alla markeringstyper utom Stämpel under Alternativ.
  4. Välj Exkludera filtrerade markeringar.
  5. Avmarkera Tillåt återskapande av markeringar (återställ markeringar).
  6. Välj Inför.
Markera
Säkerhet
Du kan skapa vattenstämplar i Revu genom att lägga till en anpassad stämpel och sedan införa den. Att införa en stämpel eller någon annan markering gör att objektet integreras med PDF-innehållslagret. Det innebär att det inte går att ändra stämpeln eller använda den som vattenstämpel i dina dokument.
