Lägg till rubriker i markeringar
I Revu kan du visa flera värden inom en och samma mätningsmarkering. Du kan till exempel ta ett areamått som också visar ett omkretsmått.
Visa flera mått
Som med alla mätningar måste du kalibrera dokumentet först. I de här exemplen ska vi ta ett areamått.
- Gå till Verktyg > Mätning > Area.
- Ta ditt mått.Om ingen skala har ställts in för ditt dokument visas ett fönster där du kan ställa in skalan.
- Välj ditt mått.
- Öppna panelen Egenskaper och sedan:
- Under Utseende väljer du Visa bildtext.
- Välj Redigera och välj de mätvärden som du vill visa.
Du kan flytta bildtexten genom att hålla ned Skift-tangenten och dra bildtexten till en mer synlig plats.
Visa anpassade bildtexter
Med Revu 21.0.50 eller senare kan du visa data, däribland anpassade kolumner, från markeringslistan. Du kan till exempel ta ett längdmått som inkluderar data från dina anpassade kolumner, som material och kostnader.
I exemplet nedan behöver du förstå de koncept som används i den här artikeln om hur du använder anpassade kolumner för att beräkna kostnader.
När du har skapat dina anpassade kolumner kan du använda de här stegen för att lägga till dem som bildtexter i dina mätningsmarkeringar.
- Välj ditt mått.
- Öppna panelen Egenskaper.
I fältet Etikett under Allmänt anger du <Material> – <Cost>. Anpassade bildtexter måste anges mellan två inledande och två avslutande vinkelparenteser. I rullgardinsmenyn visas potentiella etiketter baserade på de kompatibla kolumnerna i markeringslistan. Inkompatibla etiketter visas så som tecknen angavs.
Avstånd och teckenplacering påverkar hur rubrikerna visas. Om du skriver in <Material> <Kostnad> som en enda sträng skapas följande rubrik:
Tips och tricks
Mätning
Gränssnitt och navigering
