Använd kombinationstangenter
Använda kombinationstangenter
Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur musen interagerar med Revu, och därmed göra dina arbetsflöden snabbare och mer effektiva. Varje tangent aktiverar olika funktioner beroende på vilket sammanhang den används i.
| Allmänt |
| Kontrollpunkter i markeringar av typen |
| Rotation |
Markeringar fästs i steg om 15° om de roteras med hjälp av den övre kontrollpunkten. Håll Skift nedtryckt medan du roterar en markering för att frigöra Snap och tillåta rotationer i steg om 1°. |
| Kopiera och klistra in markeringar |
| Rita räta linjer |
Verktyget Du kan också rita räta linjer och åsidosätta I-markören samtidigt genom att hålla Ctrl+Skift nedtryckt över text.
| Rita cirklar och fyrkanter |
| Flytta rubriker för mätningar |
Håll Skift nedtryckt samtidigt som du klickar på rubriken för en mätningsmarkering för att flytta den separat från markeringen. Det här gäller endast måtten
Håll ner Ctrl och klicka på en hyperlänk eller PDF på fliken |
| Välja flera markeringar |
Skift+klicka på var och en av markeringarna. Den här metoden kan användas som ett alternativ till att klicka och dra en rektangel runt markeringarna. |
Markera
Gränssnitt och navigering
Komma igång
