Använd olika måttenheter i en ritning
Ställa in separata måttenheter för längd, area och volym
Sidskalan anger standardmåttenheten för din ritning, men du kan ställa in oberoende måttenheter för specifika markeringar genom att följa stegen nedan.
- Du måste använda Revu 20.2 eller senare för att ställa in oberoende måttenheter för längd. Uppdatera programvaran genom installationsprogrammet i appen eller gå till vårt nedladdningscenter.
- För Bluebeam Basics-prenumeranter ingår endast mätverktygen Längd och Area.
- Öppna panelen
Mätningar.
- I PDF-filen gör du en mätning eller väljer den mätningsmarkering som du vill ange en oberoende enhet för.
- I panelen
Mätningar visas val för längdmått, areamått och volymmått (beroende på vilken mätmetod du har valt). Du kan också ställa in måttenheter från verktygsfältet Egenskaper.
- Välj en måttenhet för längd, area eller volym. Enheterna återspeglas automatiskt för den valda markeringen, oberoende av sidskalan.
- Om du har verktygsfältet för egenskaper aktiverat kan du när som helst snabbt justera dina måttenheter.
Ställ in anpassade måttenheter som standard
Med Ange som standard visar dina längd-, area- eller volymmått alltid dina oberoende enheter. Så här aktiverar du det:
- När du har tillämpat oberoende enheter på en markeringhögerklickar du på markeringen.
- Välj Ange som standard.
Mätning
Markera
I vissa dokument behövs olika måttenheter på samma sida. Lär dig hur du använder separata mätningstyper i ett och samma dokument.
