Använd Google Maps för att beräkna mått
- Revu 21 och tidigare
Du kan använda Google Maps eller någon annan onlinetjänst för satellitbilder som ett snabbt sätt att göra beräkningar i Revu. Du kan kopiera bilder från din webbläsare och klistra in dem i Revu, där du kan använda mätverktyget för att bestämma avstånd och area. Gör så här:
Skapa en ny PDF-fil i Revu
- Öppna Revu.
- Gå till Arkiv >
Ny PDF.
- 2.Välj dokumentinställningar och välj sedan OK.
Kopiera kartbilden
- Öppna din webbläsare och gå till maps.google.com eller den kartwebbplats som du föredrar.
- Hitta det område där du behöver göra mätningar.
- Öppna det skärmklipp som medföljer i Windows.
- Välj Läge > Rektangulärt klipp.
- 2.Välj Nytt.
- Rita en rektangel på kartan för det område som du vill kopiera. Ta med skalan i det nedre hörnet så att du kan använda den för att kalibrera skalan i PDF-filen.
- Välj Redigera > Kopiera.
Klistra in bilden i Revu
- Återgå till Revu.
- Klistra in bilden i dokumentet.
- Håll Ctrl nedtryckt och dra i hörnet av bilden för att bevara bildförhållandet.
- När bilden är på rätt plats väljer du Dokument > Inför bild.
- Välj Inför.
Kalibrera och mät arean
- Öppna panelen
Mätningar. - Välj
Kalibrera och använd skalan i hörnet av bilden.
Dina mätverktyg använder nu samma mätningsskala som satellitbilden.
Tips
- Se till att du tittar på en platt karta (dvs. en vy direkt ovanifrån) och inte en lutande vy eller 3D-vy. En lutad bild är förvrängd och eventuella mätningar blir felaktiga.
- Du behöver inte använda skärmklippverktyget. Alla metoder för att fånga en bild fungerar.
- Använd
Beskär bild om du vill beskära den inklistrade bilden.
Mätning
