Använd lager för att organisera information
Använd lager för att organisera markeringar
Du kan skapa lager i en PDF för att skilja mellan teammedlemmar, kunskapsområden (konstruktion, mekanik, el osv.), revisioner eller något annat som hjälper dig att organisera information genom separata lager. De två vanligaste användningsområdena för lager är:
- Att separera och organisera information för olika kunskapsområden.
- Att använda lager som ett slip sheet, där revisioner sparas i lager på samma sida istället för att skapa en ny fil för varje revision.
Skapa ett lager
- Öppna panelen
Lager.
- Välj
Lägg till nytt lager och välj sedan Lägg till innan, Lägg till efter eller Lägg till underordnat i listrutan för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager.
Med Lägg till underordnat skapas ett nytt lager under ett valt lager. På så sätt kan du gruppera lager, vilket är användbart för att både organisera och redigera i bulk (t.ex aktivera eller avaktivera synligheten för en grupp lager). - Ange ett namn på det nya lagret och välj OK.
Ett lager kan anges som aktuellt markeringslager, så att alla markeringar automatiskt tilldelas till det lagret när de skapas.
Ställ in markeringslager
- Öppna panelen
Lager.
- Högerklicka på ett befintligt lager och välj Markeringslager.
- Om dialogrutan Markeringslager visas väljer du OK.
Skapa en versionshistorik med lager
Du kan också skapa en versionshistorik med lager genom att endast använda den reviderade delen av en PDF-fil istället för hela bladet. Med Revu kan du välja ett område i dokumentet som ett nytt lager och lägga till en bakgrundsfärg när du skapar ett nytt lager från en befintlig PDF-sida. Det är enklare att se revisioner när du bara använder en region och lägger till en bakgrundsfärg.
Lägg till ett lager från en befintlig sida och lägg till en bakgrundsfärg:
- Öppna en PDF i Revu och gå till panelen
Lager.
- Välj
Lägg till lager från sida och välj sedan Lägg till innan, Lägg till efter eller Lägg till underordnat i listrutan för att bestämma var det nya lagret ska placeras i förhållande till befintliga lager.
- I dialogrutan Öppna väljer du den reviderade PDF-filen och klickar på Öppna.
- I dialogrutan Lägg till lager väljer du Skapa nytt och anger ett namn på det reviderade lagret.
- Välj Bakgrund och välj en färg.
- Klicka på Välj region.
- Klicka och dra en rektangel runt det område som du vill ha med i det reviderade lagret.
- 2. Välj OK. Klicka sedan på OK igen.
PDF-hantering
