Använd Smart Review för att hitta avvikelser i ritningsuppsättningar
Förhandsgranskning
Den här funktionen är endast tillgänglig med en Bluebeam Max-prenumerationsplan.
Smart Review utför avancerad AI-analys som identifierar ofullständiga designer, luckor i omfattningen och avvikelser i en ritningssats. Hälsokontroller av dokument ger användbara insikter för korrekta anbud och större projekteffektivitet.
Följande kontroller hjälper team att upptäcka problem tidigt och undvika ekonomiska risker, förseningar och tvister:
  • Hälsokontroller av dokument
    • Bladet är tomt
    • Blad saknas i satsen
    • Blad saknas i index
    • Bladnummer är inte unikt
    • Referensblad saknas
  • Rutnätslinjekoordination
    • Taggen är inte konsekvent
      Med den här kontrollen identifieras inkonsekventa avstånd mellan stödlinjer för konstruktion och arkitektur i ritningssatsen.
  • Arkitektur
    • Dörrtaggen finns inte i schemat
    • Dörrtagg finns inte i planerna
    • Dörrtaggen är inte unik i schemat
    • Dörrschema saknas
  • VVS
    • VVS-taggar inte i planen
Om du vill veta mer om Smart Review kan du läsa våra vanliga frågor.
   Så här använder du Smart Review för att granska PDF-ritningar Video2:59
Learn how to use Smart Review to review PDF drawings. Watch at Bluebeam University.
   Så här använder du dörrkontroller i Smart ReviewVideo2:10
Lär dig hur du använder Door Check i Smart Review för att validera dörrtaggar i komplexa planritningar. Titta på Bluebeam University.
Innan du börjar
Se till att dina filer är optimerade för den här funktionen genom att följa dessa bästa praxis.
Starta en Smart Review-analys
Gör så här för att börja använda Smart Review:
  1. I Revu väljer du Batch > Smart Review.
  2. Ange ett namn för din Smart Review-analys.
  3. Under Filer väljer du Lägg till för att ladda upp ritningsuppsättningen med något av följande alternativ:
    • Filer: Lägger till enskilda filer från ett nätverk eller en lokal enhet. Om du väljer det här alternativet visas dialogrutan Öppna . Navigera till rätt plats och välj önskade filer.
    • Öppna filer: Lägger till alla filer som för närvarande är öppna i Revu.
    • Öppna uppsättning: Lägger till alla filer som ingår i den aktuella uppsättningen.
    • Mapp: Gör att alla filer i en vald mapp på en nätverksenhet eller lokal enhet läggs till, men inte filer som finns i någon av dess undermappar. Om du väljer det här alternativet visas dialogrutan Välj mapp. Navigera till önskad mapp och välj den.
    • Mapp och undermappar: Lägger till alla filer i en markerad mapp på en nätverksenhet eller lokal enhet samt alla filer i någon av dess undermappar. Vid val av detta alternativ visas dialogrutan Välj mapp . Navigera till önsкад mapp och välj den.
  4. Välj Fortsätt.
Din webbläsare öppnar Bluebeam på webben, där dina filer bearbetas och dina resultat visas. Om du inte har loggat in i Bluebeam på webben, blir du ombedd att logga in. Bearbetningstiden beror på filstorleken och antalet blad i ditt projekt.
Visa resultat från Smart Review
Smart Results-sidan i Bluebeam på webben listar alla dina Smart Overlay - och Smart Review -resultat. Välj vilken Smart Review-analys du har skapat för att se analysresultaten.
Analysöversikt
Som standard öppnar Smart Review kontrollpanelen för Analysöversikt, som ger en snabb överblick över alla påträffade problem.
I kontrollpanelen för analysöversikt i Smart Review visas problem efter status, grupp och prioritet. Du kan också begränsa listan genom att filtrera resultaten.
Upptäckta problem visas i följande kategorier:
Välj Åtgärd av problem för att visa detaljerna för de problem som visas.
Filter
Du kan använda filterfunktionen för att få instrumentpanelen att visa angivna problem enligt en eller flera av följande problemkategorier:
  • Paketgrupp
  • Status
  • Prioritet
  • Paket
  • Type
  • Etikett
    Du anger Etikettvärdet från sidan för problemåtgärd genom att använda Åtgärder-listruta.
Begränsning av problem
På sidan Issue Mitigation kan du visa detaljerna om de problem som Smart Review har upptäckt och se var problemen finns i de refererade arken.
Som standard listas alla problem till vänster på sidan, men om du har filtrerat problem i kontrollpanelen för analysöversikt är det bara de problemen som visas. Rensa filtret/filtren för att se alla frågor.
När du väljer ett problem i den vänstra panelen för att visa information om problemet visas motsvarande plats i PDF-filen i sidans huvudpanel.
Markera kryssrutorna för problemen och välj listrutan Åtgärder för att göra ändringar i följande objekt:
  • Ändra status
  • Ändra prioritet
  • Lägg till och ta bort etiketter
    Du anger värdet för kategorin Etikett. Till exempel kan du ange teammedlemmarnas namn för att tilldela dem problemet.
Sortera och filtrera
Välj Filtrera för att sortera och filtrera problem.
Du kan sortera problemen i listan efter följande kategorier:
  • Prioritet
  • Type
  • Paket
  • Problem-ID
  • Ritningsnummer
  • Status
Du kan också filtrera ärenden för att begränsa listan efter relevans för specifika discipliner eller team. Specifikt kan du välja en eller flera av följande frågekategorier:
  • Paketgrupp
  • Status
  • Prioritet
  • Paket
  • Type
  • Etikett
Exportalternativ
Smart Review lets you export discovered issues to a PDF and/or to a Microsoft Excel spreadsheet that you can open in Revu and/or Excel, respectively, from your Downloads folder. När du öppnar PDF-filen i Revu visas problemen i markeringslistan. Use the table below to map Smart Review categories to columns in the Markeringslista.
Smart Review-kategori Revu-kolumner i markeringslistan
Beskrivning Comments
Paket Paket
Type Type
Prioritet Risknivå
Etikett Etikett
You can export both from the Analysis Overview sida and the Issue Mitigation sida, but each sida provides slightly different export options.
