Installera SharePoint-integrationsappen
- Revu 20.1 och senare
Bluebeam erbjuder en integration för SharePoint som gör att du kan öppna PDF-filer i Revu direkt från SharePoint. För att du ska kunna använda integrationen måste din SharePoint-administratör ladda upp integrationspaketet till din organisations SharePoint-appkatalog.
Klientkrav
För att kunna använda SharePoint-integrationen måste du installera eller uppdatera till Revu 20.1 eller senare. Integrationen stöds i alla moderna webbläsare (till exempel Chrome, Firefox och Edge).
Installationsprogrammet för Revu distribuerar en anpassad protokollhanterare i klientregistret, som ansvarar för att vidarebefordra begäran från webbläsaren till Revu. Om denna registernyckel skadas kan Revu avinstalleras och installeras om för att återskapa hanteraren.
Ladda ner paketfilerna för appen baserade på din version av SharePoint nedan:
För detaljerade installationsanvisningar från Microsoft väljer du din version av SharePoint nedan:
- SharePoint Online i Microsoft 365
- SharePoint Server 2019 (Revu 21)
- SharePoint 2013, 2016, 2019 (Revu 20)
Efter installationen
När SharePoint-administratören har installerat integrationen visas knappen Öppna i Revu i kommandofältet när en PDF-fil väljs i dokumentlistan. Samma alternativ finns tillgängligt i snabbmenyn när du högerklickar på en PDF.
Eftersom applikationspaketet är separat från Revu behöver du inte uppdatera SharePoint varje gång en ny version av Revu distribueras, såvida inte någon ny funktion har lagts till i den nyare versionen av integrationen.
Om du vill navigera i SharePoint från inifrån Revu, se Lägg till SharePoint som Dokumenthantering i Revu.
Installation
Integration
Plugins
