Navigera och anpassa gränssnittet
Vad är nytt i Revu 21?
Med Revu 21 har du tillgång till samma robusta funktioner som i Revu 20 för att skapa och redigera PDF-filer i alla dina projekt. Du får också möjlighet att synkronisera dina verktygssatser i Revu med Bluebeam på webben och mobilen.
Logga in i Revu 21
När du har installerat och startat Revu 21 loggar du in med ditt Bluebeam ID (BBID) för att få tillgång till de Revu-funktioner som är tillgängliga med din Bluebeam-prenumerationsplan. Klicka här för mer information om hur du skapar ett BBID. Om det behövs kan du fortfarande logga in i Studio med ett separat Bluebeam ID.
Skicka Verktygslådan till Bluebeam på webben
Första gången du loggar in i Revu 21 blir du ombedd att skicka dina verktygssatser till Bluebeam på webben, så att du kan komma åt dina anpassade markeringar när du är på språng. Du kan även komma åt den här funktionen senare genom Verktygslådan. Mer information finns i den här artikeln.
Om gränssnittet
Inga större ändringar har gjorts i gränssnittet i Revu 21, och du kan fortfarande anpassa din arbetsyta för att passa dina arbetsflöden på samma sätt som i tidigare versioner. Välj något av alternativen nedan för att lära dig mer om de olika delarna av gränssnittet.
Menyraden
Längst upp i programmet finns menyraden, som innehåller verktyg i följande kategorier:
- Revu (verktyg för att hantera användningen av programmet)
- Fil (verktyg för att skapa, öppna, spara, exportera, skriva ut PDF-filer med mera)
- Redigera (verktyg som gäller ändring av objekt och text)
- Visa (verktyg för att styra arbetsytans utseende och beteende)
- Dokument (verktyg för att ändra PDF-filer)
- Batch (verktyg som kan användas på flera PDF-filer samtidigt)
- Verktyg (verktyg för att arbeta med kommentarer)
- Fönster (verktyg för att styra vissa aspekter av flikar, paneler och huvudarbetsytan)
- Hjälp (innehåller länkar till hjälp och andra resurser)
verktygsfältet Egenskaper
Direkt under menyraden finns verktygsfältet för egenskaper, som är dynamiskt och bara visar egenskaper som är relevanta för valda element i Revu. Om ingenting är valt visas allmänna dokumentegenskaper i fältet.
När du väljer en markering visar verktygsfältet Egenskaper automatiskt olika utseendeegenskaper som du kan redigera – ett snabbt alternativ till att öppna panelen Egenskaper.Åtkomstfält för panelen
I likhet med verktygsfält innehåller fält för panelåtkomst ikoner för att öppna paneler, till exempel Verktygslådan eller
panelen Egenskaper. Om du vill göra huvudarbetsytan större kan du konfigurera fälten för panelåtkomst så att de automatiskt döljs när de inte används.
Om du vill dölja ett åtkomstfält för paneler när det inte används högerklickar du på det och väljer Dölj panelåtkomst automatiskt. Du kan också anpassa vilka objekt som ska visas i ett fält för panelåtkomst genom att välja Visa och sedan välja bland alternativen i listrutan.Verktygsfält
Revu innehåller många konfigurerbara samlingar av verktyg, som du kommer åt genom verktygsfält och kan använda för att anpassa skrivbordsprogrammet för dina projektarbetsflöden.
Du kan ändra vilka verktygsfält som visas automatiskt i gränssnittet genom att välja Verktyg > Verktygsfält och välja alternativ i listrutan.Huvudarbetsyta
Större delen av programmets gränssnitt utgörs av den huvudsakliga arbetsytan, där ritningar och andra PDF-filer visas i Revu.
Navigeringsfält
Mellan huvudarbetsytan och den nedre panelen (där du kan komma åt markeringslistan) finns navigeringsfältet, som hjälper dig att förflytta dig effektivt mellan olika sidor och vyer i huvudarbetsytan.
Om du vill veta mer om hur du anpassar sidvyer i Revu kan du läsa den här artikeln.
Nedre panelen
På den här expanderbara panelen längst ner i programmet kan du komma åt markeringslistan, trädet för 3D-modeller och JavaScript-konsolen.
Storleksändra sido- och bottenpaneler kan ändras. Gör det genom att hovra markören över kanten på en panel tills den blir blåmarkerad. Klicka sedan och dra panelens storlek efter behov.Statusfältet
Längst ner i programmet finns statusfältet ett specialiserat verktygsfält som innehåller snap-kontroller, återanvändning av markeringar och vysynkronisering. Här visas också storleken på en aktiv PDF, ritningens skala och musmarkörens koordinater.
Anpassa panelerna på arbetsytan
Revu erbjuder många sätt att justera gränssnittet så att det fungerar bäst för dina projektledningsbehov. Här går vi igenom hur du gör dina mest använda verktyg och funktioner enklare att komma åt.
Ta loss en panel
Om du vill att en panel ska flyttas över arbetsytan kan du ta loss den från ett fält för panelåtkomst. Gör så här:
- Välj den panel som du vill ta loss (till exempel
Verktygslådan).
- Högerklicka på panelikonen i panelåtkomstfältet.
- Välj Bifoga > Ta loss.
Om du vill sätta tillbaka en panel i fältet för panelåtkomst högerklickar du på panelikonen och väljer Bifoga. Du kan också klicka och dra panelen tillbaka till fältet för panelåtkomst för att bifoga den igen.
Visa paneler sida vid sida
Om du vill kunna komma åt två paneler samtidigt kan du visa dem sida vid sida. Gör så här:
- Välj en av de paneler som du vill visa sida vid sida (t.ex. panelen
Egenskaper).
För att två paneler ska kunna ställas sida vid sida måste panelerna vara över/under varandra i panelåtkomstfältet. För att flytta en panel i fältet för panelåtkomst klickar och drar du panelens ikon. - Klicka sedan och dra ikonen för den andra panelen som du vill visa sida vid sida (t.ex.
Verktygslådan) till den öppna panelen. Ett positionshjul visas.
- Släpp den andra panelen i höger eller vänster läge. Pilarna på positionshjulet markeras därefter.
För att inaktivera panelerna sida vid sida klickar du på och drar den nedre panelikonen ovanför panelen intill i panelens åtkomstfält.
Mer djupgående information om att anpassa arbetsytan till olika arbetsflöden finns i vår anpassade Revu-serie.
Komma igång
prenumerationer
