Det gick inte att logga in med ditt BBID
- Bluebeam på webben och mobilen
Med en Bluebeam -prenumerationsplan kan du nu komma åt Revu, Studio och Bluebeam på webben och mobilen med ett och samma Bluebeam ID (BBID). För att börja arbeta med PDF-filer i Revu 21 måste du först logga in. Den här artikeln beskriver hur du felsöker olika problem med att logga in i Revu 21 och Studio.
Du stöter på något av följande meddelanden när du försöker logga in på Revu 21 eller Studio:
- Det gick inte att logga in.
- ”Den här kombinationen ser inte ut att stämma. Saker du kan kontrollera: din e-postadress, ditt lösenord eller din regionala val.”
Orsaker
De här meddelandena kan visas av följande skäl:
- Du har inte aktiverat din Bluebeam-prenumerationsplan.
- Du har angett ett felaktigt lösenord.
- Du har försökt att logga in utan att ha skapat ett BBID-konto.
- Du har angett en felaktig e-postadress.
- Du försökte logga in i fel region för ditt konto.
Lösningar
Behöver du aktivera din Bluebeam-prenumerationsplan?
För att få åtkomst till Revu 21 måste du vara tilldelad som slutanvändare till en plan eller ha beviljats skrivskyddad åtkomst. När du blir inbjuden får du e-postmeddelanden om att skapa och bekräfta ditt BBID.
Har du glömt lösenordet?
Om du redan har skapat ett BBID-konto bör du kontrollera att du anger rätt lösenord när du loggar in. Om du har glömt ditt lösenord och vill återställa det, följ anvisningarna nedan medan du försöker logga in:
- Välj Återställ lösenord eller verifiera e-postadress längst ner på BBID-inloggningsskärmen.
- Ange den e-postadress som är kopplad till ditt BBID och välj Skicka e-post.
- Titta i din e-post efter instruktioner för att återställa lösenordet och försök sedan att logga in med det nya lösenordet.
Om du inte hittar e-postmeddelandet i din inkorg bör du titta efter i skräppostmappen. Se också till att do-not-reply@bluebeamops.com finns med på listan över godkända avsändare.
Är du inbjuden till ett Studio-projekt eller en session, men kan inte logga in?
Om du har blivit inbjuden till ett Studio-projekt eller en session känner systemet igen e-postadressen från din e-postinbjudan. För att kunna gå med i projektet eller sessionen måste du dock först skapa ett BBID för den aktuella e-postadressen.
För hjälp med att skapa ett konto, se Skapa ett Bluebeam ID.
Har du glömt e-postadressen till ditt BBID?
För att logga in rätt bör du kontrollera att du har stavat din e-postadress rätt eller leta upp ditt ursprungliga e-postmeddelande för kontoverifiering för Bluebeam -kontot för att bekräfta rätt BBID.
Om du fortfarande inte kan minnas e-postadressen kopplad till din BBID, kontakta Bluebeams tekniska support för hjälp.
Har du valt fel serverregion?
När du köpte din Bluebeam-prenumerationsplan eller när du skapade ditt BBID valde du en serverregion som är kopplad till ditt konto. Du måste välja den regionen när du loggar in.
