Så här ändrar du mushjulets beteende
  • Revu 2019
  • Revu 2018
I Revu kan du använda mushjulet för att göra två olika saker: zooma och skrolla. Mushjulets standardbeteende beror på vilken sidlayout som är aktiv, men kan ändras enligt dina önskemål.
Växla sidlayout
Din sidlayout avgör mushjulets standardbeteende:
  • Enkel sidvisning (Ctrl+4) – Zooma
  • Kontinuerligt läge (Ctrl+5) – skrolla
  • Sida vid sida (Ctrl+6) – Zooma
  • Kontinuerlig visning sida vid sida (Ctrl+7) – Skrolla
Om du vill byta sidlayout navigerar du till menyn Visa och väljer ett av ovanstående alternativ. Du kan också klicka på motsvarande ikon i navigeringsfältet.
Genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du skrollar med musen kan du växla mellan att zooma och att skrolla. Om mushjulet är i zoomläge övergår det till att skrolla medan Ctrl-tangenten är nedtryckt, och vice versa om det är i skrolläge.
Ställ in standardbeteende och standardlayout
 Justera mushjulets beteende:
  1. Klicka på Revu > Inställningar eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+K.
  2. Klicka på Allmänt > Navigering.
  3. Klicka på Zooma eller Skrolla i listrutorna för ensidesläge och kontinuerligt läge för att ange önskat beteende för respektive läge.
Justera standardinställning för sidlayout:
  1. Klicka på fliken Dokument.
  2. Ändra Sidlayout till den inställning du vill ha genom att välja i listrutan. Det här avgör vilken layout som aktiveras när ett nytt dokument öppnas för första gången.
    • Dokumentbaserat: Öppnar PDF-filer med flera sidor i kontinuerligt läge. PDF-filer med en sida öppnas i ensidesläge.
    • Identifiera automatiskt efter sidstorlek: Sidlayouten baseras på pappersstorleken – för sidor kortare än 35,5 cm används kontinuerligt läge, och för sidor som är 35,5 cm eller längre används enkel sidvisning.
  3. Klicka på OK.
Inställningar
