Så här gör du Revu till standardprogram för PDF-läsning
Denna artikel gäller:
- Revu 2019
I Windows® 10, 8.1 och 7 SP1
Följ nedanstående steg för att ange Revu som standardprogram för PDF-visning. Du måste ha administratörsbehörigheter på datorn för den här processen.
- Öppna Revu.
- Klicka på Revu > Inställningar (Ctrl+K).
- Välj Kontrollpanel från menyn till vänster.
- Klicka på Öppna standardprogram.
- När fönstret Standardappar visas utför du följande ytterligare steg:
- Bläddra ner och välj Välj standardappar efter filtyp.
- Bläddra genom listan tills du kommer till .pdf och klicka sedan på plus-ikonen eller på det program som är associerat med .pdf-filer.
- Välj Bluebeam Revu i listan med program.
Om du ställer in Revu som standardvisare aktiverar du även Bluebeam som förhandsgranskare i Outlook® och Windows Explorer.
I Windows 10
Du måste ha administratörsbehörigheter på datorn för att ändra standardprogram för PDF-läsning.
Följande är den vanligaste metoden för att ändra standardprogram för PDF-visning:
- Tryck på Windows-tangenten .
- Skriv välj en standardapp för varje filtyp och tryck på Enter när resultatet med det namnet är markerat.
- Bläddra ner till .pdf (filtyperna listas i alfabetisk ordning).
- Klicka på plustecknet eller på det program som visas intill .pdf i listan och välj sedan Blubeam Revu
- Gå till Filutforskaren och högerklicka på en PDF-fil.
- Klicka på Öppna med > Välj en annan app.
- Välj Bluebeam Revu i listan med appar.
- Markera rutan Använd alltid denna app för att öppna .pdf-filer och klicka på OK.
I Windows 8.1
- Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
- Klicka på fliken Revu under Administratör.
- Markera kryssrutan Använd som standardprogram för PDF-visning.
- Om du använder installation sida vid sida väljer du den Revu-version du vill ska vara standard i listrutan bredvid kryssrutan.
- Klicka på OK.
- Om fönstret Bekräfta att Revu som PDF-standardläsare … visas gör du även följande:
- Klicka på OK. Fönstret Ange standardprogram visas.
- Välj Bluebeam Revu i listan över program till vänster.
- Klicka på Ange som standard.
- Klicka på OK och stäng fönstret Standardprogram.
Om du ställer in Revu som standardvisare i Kontrollpanelen aktiverar du även Bluebeam som förhandsgranskare i Outlook och Windows Explorer.
I Windows 7 SP1
- Öppna Bluebeam Kontrollpanel:
- Klicka på fliken Revu.
- Markera kryssrutan Använd som standardprogram för PDF-visning och klicka sedan på OK.
Om du ställer in Revu som standardvisare i Kontrollpanelen gör det även Bluebeam till förhandsgranskare i Outlook och Windows Explorer.
Inställningar
I sällsynta fall kan det hända att installationen av Bluebeam PDF-skrivaren misslyckas. De vanligaste lösningarna beskrivs i den här artikeln. Läs vidare om du vill veta mer.
