Så här använder du kombinationstangenter
- Revu 2019
- Revu 2018
Använda kombinationstangenter
Tangenterna Alt, Skift och Ctrl är inte begränsade till tangentbordsgenvägar. De kan också användas för att ändra hur musen interagerar med Revu, och därmed göra dina arbetsflöden snabbare och mer effektiva. Varje tangent aktiverar olika funktioner beroende på vilket sammanhang den används i.
Allmänt |
Kontrollpunkter i markeringar med Polylinje eller Polygon |
Bågar |
Läs mer om bågar och kurvor här. |
Rotation |
Markeringar fästs vid 15-gradiga ökningar då de roteras med hjälp av den översta kontrollpunkten. Håll Skift nedtryckt medan du roterar en markering för att släppa fästet och tillåta rotationer i engradiga ökningar. |
Kopiera och klistra in markeringar |
Rita räta linjer |
Färgmarkera |
Verktyget Färgmarkera omvandlas till en I-markör när inställningen Aktivera textmarkering är aktiv (Revu > Inställningar (Ctrl+K) > Fönster > Surfplatta). Du kan åsidosätta inställningen och rita fritt genom att hålla Ctrl nedtryckt medan du använder verktyget. Du kan också rita räta linjer och åsidosätta I-markören samtidigt genom att trycka på Ctrl + Skift över text.
Rita cirklar och kvadrater |
Bildtexter |
Flytta rubriker för mätningar |
Håll ned Skift samtidigt som du klickar på rubriken för en Mätningsmarkering för att enbart flytta rubriken, inte markeringen. Det här gäller endast måtten Längd, Omkrets, Area och Volym.
File Access och hyperlänkar |
Tryck på Ctrl och klicka på en hyperlänk eller PDF på fliken File Access för att öppna den som en ny fil i bakgrunden (dvs. att filen eller länken inte blir aktiv flik eller aktivt fönster). Använd detta kommando om du vill öppna något som du kan titta på senare. |
Välj flera markeringar |
Tryck på Skift och klicka på var och en av markeringarna. Den här metoden kan användas som ett alternativ till att klicka och dra en rektangel runt markeringarna. |
Markering
Gränssnitt och navigering
Komma igång
