Arbeta på distans i Revu
Man vet aldrig när man kan behöva jobba utanför byggarbetsplatsen eller kontoret. Kanske stannar ett projekt upp på grund av dåligt väder, kanske är du på resa eller kanske tar du bara en dag hemma. Oavsett orsak har vi några nyttiga tips på saker att tänka på när du jobbar på distans i Revu.
Säkerhetskopiera och återställ dina inställningar
Om du använder Revu på en separat dator hemma vill du förmodligen behålla samma verktygssatser och profiler som du använder på kontoret. Det kan du göra genom att säkerhetskopiera dina inställningar och sedan återställa inställningarna på en annan dator. Se till att spara filen med säkerhetskopian på en bärbar enhet, eller ladda upp den till en plats där du kan komma åt från din andra dator.
Ladda ner och installera Revu på en annan dator
Om du använder en annan dator utanför kontoret kan det hända att du måste ladda ner och installera Revu på den. Samma installationsprogram används för alla versioner av Revu 2019. För Revu 2018 och tidigare måste du ladda ner den specifika versionen för ditt serienummer och din produktnyckel. Om din licens till exempel är tilldelad till Revu 2018 Standard kan du inte använda samma licensinformation för Revu 2018 eXtreme. Du hittar ditt serienummer och din produktnyckel i licenscertifikatet som skickades till dig från registration@bluebeam.comOm du inte har tillgång till den specifika licensinformationen för din kopia av Revu kan du hämta en personlig kostnadsfri 30-dagars testversion från vår webbplats. Du får då fullständig tillgång till alla funktioner i Revu i 30 dagar. Du kan fortfarande importera alla dina verktygssatser och profiler (så som beskrivs ovan) och fortsätta att arbeta som vanligt under testperioden.
Registrera en ny dator
Om du är licensägare och har tillgång till serienumret och produktnyckeln vill du kanske avregistrera din kontorsdator innan du använder en annan dator utanför kontoret. Det garanterar att du har tillräckligt många klientlicenser kvar under din licens. Information om hur du gör finns i artikeln Överföra din licens till en ny dator.
Studioprojekt och -sessioner
Med Studio kan du fortsätta att arbeta med dina projekt utanför kontoret även om du är offline. Eftersom projekten lagras i molnet kan du komma åt dem från vilken dator som helst som har Revu installerat. Du kan också fortsätta att samarbeta med dina projektteam i realtid genom Studiosessioner. Om du vill veta mer, se Studiosessioner och Vanliga frågor och svar om Studio.
Komma igång
