Så här återaktiverar du sessioner
  • Revu 2019
  • Revu 2018
En sessionsvärd kan återaktivera en session från Studio-portalen innan sessionen raderas från servern permanent.
  • Avslutad session: En avslutad session raderas permanent från servern efter 120 dagar.
  • Borttagen session: En session som är markerad som borttagen raderas permanent från servern efter 120 dagar.
  • Inaktiv session: En session markeras som borttagen efter 180 dagars inaktivitet.
När en session har raderats permanent från servern kan den inte återställas. Läs mer i våra vanliga frågor om Studio.
Återaktivera en session
Värdar kan återaktivera sessioner som har arkiverats, stängts av eller markerats som borttagna. Gör så här:
  1. Stäng Revu .
  2. Gå till sidan för din Studio-portal:
  3. Logga in med ditt Bluebeam-ID (BBID).
    Studio Prime-användare måste byta till Classic Mode (klassiskt läge) innan de fortsätter. Klicka på e-postadressen längst upp i det högra hörnet av Prime-portalen. Klicka på Classic Mode (Klassiskt läge) i rullgardinsmenyn.
  4. Klicka på den session som du vill återaktivera i My Sessions (Mina sessioner) .
  5. Klicka på rullgardinsmenyn Status på fliken Profile (Profil) för att se fler alternativ.
  6. Välj Active (Aktiv) i listan.
  7. Klicka på Update data (Uppdatera data).
  8. Öppna Revu och logga in på Studio .
Sessionen är nu aktiv och visas i sessionslistan.
Meddelanden om inaktiva sessioner
Värden får ett e-postmeddelande 10 dagar innan en session blir inaktiv och markerad som borttagen av Studio.
När en session har markerats som borttagen i Studio-portalen kommer den inte att raderas permanent från Studio-servern förrän efter ytterligare 120 dagar.
Om du vill fortsätta att hålla sessionen aktiv klickar du på den första länken i e-postmeddelandet:
E-postmeddelande om att förlänga en session
Länken öppnar en ny flik i webbläsaren innan sessionen startas i Revu. Då återställs sessionens tidsstämpel i Studio, så att den förblir aktiv. Tidsperioden innan sessionen räknas som borttagen förlängs.
Lär dig hur en sessionsvärd kan återaktivera en session från Studio-portalen innan sessionen raderas från servern permanent.
