Sådan deler man stempler
Denne artikel gælder for:
- Revu 2019
- Revu 2018
Stempler efterligner traditionelle gummistempler på papirdokumenter. De er statiske, når de er placeret i en PDF-fil, og kan ikke redigeres, efter de er placeret. Stempler kan sendes via e-mail, gemmes på et netværk eller sendes til andre brugere som enhver anden fil.
Import af stempler
Tilføj et stempel til den lokale stempelmappe:
- Gå til Værktøjer > Stempel > Importer stempel.
Brug et stempel, der er placeret på en delt netværksplacering:
- Gå til Værktøjer > Stempel > Ændre stempelmappe.
Eksport af stempler
Sådan eksporterer du et stempel:
- Gå til mappen Stempler ( C:\ProgramData\Bluebeam Software\Bluebeam Revu\20\Stamps), når du har åbnet Windows Stifinder. Der kan du enten sende den ønskede PDF-fil via e-mail eller overføre den til et delt netværksdrev eller et andet fildelingssystem.
Hvis du ikke bruger Revu 20, skal du udskifte "20" i filstien med den version, du bruger (f.eks. \Bluebeam Revu\2019\Stamps).
Hvis ProgramData-mappen ikke er synlig, skal du vise den via dit Windows-operativsystem. Følgende trin gælder for Windows 10 og nyere versioner:
- Vælg knappen Start, og indtast Stifinder.
- Vælg Indstillinger for Stifinder fra søgeresultaterne.
- Gå til fanen Visning .
- Under Avancerede indstillinger, vælg Vis skjulte filer, mapper og drev.
- Vælg Anvend og OK.
Se Vis skjulte filer for tidligere versioner af Windows.
Få mere at vide
Ud over stempler kan du tilpasse profiler og værktøjssæt i Revu, så de passer bedst til dig.
Sådan gør du
Revu 2017 og ældre
Markering
Brugergrænseflade og navigation
