Die Mengenermittlung über den Mengenlink verbessern
Schnelles Aufaddieren von Messungsgesamtwerten mit Mengenlinks
Das Tool Mengenlinks hilft bei der Erstellung präziser Angebotsberechnungen und verbessert die Mengenermittlung, indem es Messungsgesamtwerte aus einem lokalen PDF in Echtzeit in eine Excel-Tabelle überträgt. Da ein PDF mehrere Arten von Messungsgesamtwerten enthalten kann, können Sie Filter verwenden, um die benötigten Summen zu übertragen und detaillierte Schätzungen viel schneller zu erstellen.
Legen Sie benutzerdefinierte Filter für Ihr Projekt fest
Standardmäßig kann in Revu nach Betreff, Etikett, Farbe, Verfasser und Ebene gefiltert werden. Doch wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Filter verwenden möchten, der nicht auf der Liste steht? Nehmen wir an, dass Sie ein Angebot für ein Betonprojekt erstellen, aber die Betondichte keine Filteroption ist. Mit Revu können Sie eine Spalte in der Markierungsliste erstellen und diese dann mithilfe des Mengenlinks als benutzerdefinierten Filter verwenden.
Richten Sie den Mengenlink in Excel ein
Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Mengenlink in Excel einzurichten und Messergebnisse hinzuzufügen:
- Öffnen Sie die Excel-Datei, die Sie verknüpfen möchten.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle und gehen Sie zu Mengenlink > Erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfeld auf „Hinzufügen“, um das oder die Quell-PDF(s) auszuwählen.
- Klicken Sie zum Hinzufügen der Datei(en) auf OK.
- Gehen Sie im Dialogfenster „Link erstellen“ zur Summe und wählen Sie eine Messart aus (z. B Länge, Fläche, Volumen) auswählen. Verwenden Sie die nachfolgenden Dropdownmenüs, um weitere Filter für diese Gesamtsumme hinzuzufügen.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Spalte in der Markierungsliste
Da Mengenlinkfilter auf vorhandenen Spalten in der Markierungsliste basieren, können Sie durch Erstellen einer neuen Spalte in Revu einen benutzerdefinierten Filter erstellen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu erfahren, was Sie hierfür zu tun haben:
- Öffnen Sie das PDF-Quelldokument in Revu.
- Gehen Sie zur Markierungsliste und wählen Sie „Spalten“> „Spalten verwalten“ aus.
- Gehen Sie zur Registerkarte „Benutzerdefinierte Spalten“ und klicken Sie dort auf „Hinzufügen“.
- Geben Sie im Dialogfenster „Spalte hinzufügen“ einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Spalte ein. Dies wird auch die Filter-Bezeichnung in Excel sein.
- Wählen Sie unter „Typ“ die Messart Ihrer neuen Spalte aus, und klicken Sie dann auf „OK“, um zum Dialog „Spalten verwalten“ zurückzukehren.
- Klicken Sie auf OK. Ihre neue Spalte sollte jetzt in der
Markierungsliste erscheinen. - Speichern Sie Ihre Änderungen (Strg+S), damit Siein das PDF-Quelldokument aufgenommen werden.
Verwenden Sie den benutzerdefinierten Filter in Excel
Nachdem eine benutzerdefinierte Spalte in Revu erstellt wurde, gehen Sie folgendermaßen vor, um sie als Filter für den Mengenlink zu verwenden:
- Öffnen Sie die verknüpfte Excel-Datei.
- Wählen Sie im Dialog „Link erstellen“ den gewünschten Messergebnisse aus.
- Wählen Sie in der nächsten Dropdownliste den benutzerdefinierten Filter aus und klicken Sie auf OK. Der Messungsgesamtwert wird in der ausgewählten Zelle erscheinen.
Bearbeiten von Filtern
Während sich die Abmessungen für Excel in Echtzeit ändern können, müssen Ihre Filterkriterien manuell geändert werden. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine verknüpfte Zelle und wählen Sie
Mengenlink > Verwalten aus. Heben Sie einen Zellennamen durch Anklicken hervor und klicken Sie anschließend auf Bearbeiten. Hier können Sie den Filter für die verknüpften Zellen ändern oder den Link vollständig entfernen.
Anleitungen
Integrationen und Plug-ins
