Vergleichen von Planabschnitten mit dem Momentaufnahmewerkzeug
Es kann hilfreich sein, einzelne Abschnitte eines Plans zu überlagern, anstatt ganze PDFs miteinander zu vergleichen. So können beispielsweise Elektroinstallationspläne für eine Einheit in einem Wohngebäude den Architekturplänen überlagert werden, um nützlichere Details wie Wandgröße, Tiefe, Länge usw. Diese Methode eignet sich auch dazu, Markierungen von verschiedenen Revisionsversionen zu vergleichen.
In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie mit dem Momentaufnahmewerkzeug Flächen von Plänen vergleichen und überlagern können.
Überlagern von Planabschnitten
- Öffnen Sie in Revu die zwei PDFs mit den Flächen, die Sie vergleichen möchten.
- Navigieren Sie von der Registerkarte „Dokument“ zu dem Plan mit dem Abschnitt aus der zweiten Version (Architekturplan, Revision usw.), den Sie überlagern wollen.
- Gehen Sie zu Bearbeiten >
Momentaufnahme (G).
- Platzieren Sie per Klicken und Ziehen ein Rechteck über der konkreten Fläche, die Sie vergleichen möchten.
- Drücken Sie die Strg-Taste und die C-Taste, um die Momentaufnahme in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
- Navigieren Sie in der Registerkarte „Dokument“ zum zweiten Plan und platzieren Sie die Momentaufnahme (Strg+Umschalt+V) über derselben Fläche.Wenn die Flächen nach dem Vorgang nicht perfekt ausgerichtet sind, klicken und ziehen Sie die Momentaufnahme, um ihre Position zu ändern. Mithilfe der gelben Kontrollpunkte können Sie außerdem bei Bedarf die Größe anpassen.
Heben Sie die Unterschiede zwischen den Planabschnitten hervor
Mithilfe der farbcodierten Details der Pläne können Sie Flächen nun auf einen Blick vergleichen. Befolgen Sie diese Schritte, um die Inhalte der Momentaufnahme des ersten Plans farblich zu markieren:
- Wählen Sie die Momentaufnahme aus und navigieren Sie zum Bereich
Eigenschaften im Menü der rechten Seitenleiste.
- Wählen Sie unter „Darstellung“ die Option „Farben ändern …“ aus.
- Wählen Sie im Fenster „Farbverarbeitung“ die Quellfarbe aus, die Sie ändern möchten (in der Regel Schwarz bei Plänen in Schwarzweiß).
- Wählen Sie das zweite Feld sowie die Farbe für den Quellinhalt aus.
- In der zweiten Zeile wählen Sie Weiß als Quellfarbe und
Keine Farbe als zweite Option, damit der Hintergrund der Momentaufnahme transparent wird.
- Klicken Sie auf „OK“, sobald Sie den Vorgang abgeschlossen haben.
- Stellen Sie in der Seitenleiste
Eigenschaften die Deckkraft auf weniger als 100 ein, um überlappende Inhalte sichtbarer anzuzeigen.
Weitere Tipps zur Planverwaltung finden Sie im Artikel So erstellen Sie einen vergrößerten Plan mithilfe des Momentaufnahmewerkzeugs.
Anleitungen
Markierungen
PDF-Verwaltung
