Berechnungsfelder werden beim Ausfüllen eines PDF-Formulars nicht korrekt aktualisiert
- Revu eXtreme
Beim Ausfüllen eines Formulars, das Sie in Revu eXtreme erstellt haben, aktualisiert sich ein für die Berechnung einer Summe vorgesehenes Feld nicht oder erzeugt einen falschen Wert. Wenn Sie das Berechnungsfeld im Bereich Formulare (Alt+Q) auswählen und es im Bereich
Eigenschaften des Formularfelds unter Berechnen näher untersuchen, erscheint eine Warnung:
Warnung: Die feldbasierte Berechnung ist noch nicht abgeschlossen. Berechnungsfolge in Formular prüfen.Ursache
Diese Warnung wird angezeigt, wenn ein Berechnungsfeld in der Reihenfolge des Formulars über den Feldern mit den entsprechenden Eingaben angeordnet ist.
Lösung
Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie das betroffene Berechnungsfeld neu anordnen, sodass es unter den Feldern mit den Eingaben steht, die zur Berechnung herangezogen werden. Wenn Sie beispielsweise die Summe von Werten aus mehreren Feldern berechnen möchten, muss das Berechnungsfeld mit der Summe in der Reihenfolge als Letztes stehen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Berechnungsfeld neu anzuordnen:
- Öffnen Sie das PDF-Formular in Revu eXtreme.
- Gehen Sie zu Fenster > Seitenleisten >
Formulare (Alt+Q).
- Klicken Sie in der oberen linken Ecke des
Bedienfelds „Formulare“ auf das Drop-down-Menü.
- Wählen Sie Berechnungsfelder neu anordnen aus.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem für das betroffene Berechnungsfeld eine Warnung angezeigt wird.
- Klicken Sie auf das Berechnungsfeld und ziehen Sie es unter die Eingabefelder, damit die Warnung ausgeblendet werden sollte.Durch das Verschieben des Berechnungsfeldes im Dialogfenster wird seine Funktionalität wiederhergestellt, seine Position innerhalb der
Seitenleiste „Formulare“ jedoch nicht angepasst. Wählen Sie das Feld aus und klicken Sie dann und ziehen Sie es in der Seitenleiste, um es zu verschieben.
- Wählen Sie „OK“ aus.
Wenn Sie jetzt numerische Werte in die entsprechenden Formularfelder eingeben, wird die Gesamtsumme korrekt berechnet. Weitere Informationen zum Einrichten von Berechnungen für Ihre PDF-Formulare finden Sie in diesem Artikel.
Wenn Sie in einem von einem Drittanbieter erstellten PDF-Formular auf einen Berechnungsfehler stoßen und nicht über Revu eXtreme verfügen, wenden Sie sich an den Dateieigentümer, um ihn davon zu unterrichten, dass die Reihenfolge der Berechnungsfelder nicht korrekt ist.
Fehlerbehebungen
PDF-Formulare
