Hervorhebungen des Textmarkers sind vollständig deckend und verbergen Pläne sowie Text
Bei der Verwendung des Textmarkers ist die Markierung vollständig deckend und verbirgt den Plan bzw. den Text.
Lösung
Probieren Sie die folgenden Lösungen in der richtigen Reihenfolge aus, um das Problem zu beheben.
Passen Sie die Eigenschaften des Textmarkers an:
- Wählen Sie das Textmarkermarkup aus. Sobald der Textmarker ausgewählt wurde, erscheint eine blau gepunktete Linie um ihn herum.
- Öffnen Sie die Seitenleiste
Eigenschaften (Alt+P).
- Bearbeiten Sie die Farbe und Deckkraft des Textmarkers unter „Darstellung“, um den darunterliegenden Inhalt besser sichtbar zu machen.
- Um diese Eigenschaften zu speichern, wählen Sie unter dem Punkt „Optionen“ die Option „Als Standard festlegen“ aus.
Aktivieren von Füllmethoden
Falls Sie das Problem nicht durch die Anpassung der Textmarkereigenschaften lösen konnten, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Gehen Sie zu Revu >
Einstellungen (Strg+K).
- Wähle in der Seitenleiste Einstellungen Erweitert aus.
- Wählen Sie in der Registerkarte „2D-Rendern“ die Option „Füllmethoden“ aus.
- Wählen Sie „OK“ aus.
Verwenden Sie den Textmarker erneut, um zu überprüfen, ob das Problem behoben wurde.
Weitere Informationen
Tipps zur Verwendung des Hervorhebungswerkzeugs finden Sie unter Tipps zum Hervorheben und Auswählen von Text oder in der Hilfe.
Fehlerbehebungen
Markierungen
