Die Optionen „Hervorheben“ und „Text auswählen“ funktionieren nicht
Die Werkzeuge „Text hervorheben“ und „Text auswählen“ wählen unerwünschten Text aus.
Wenn die Hervorhebungen vollständig deckend sind und Ihre Zeichnungen oder Ihren Text verbergen, lesen Sie diesen Artikel.
Ursache
Text in einer PDF-Datei wird in einzelnen Zeilen anstelle von Blöcken oder Absätzen gespeichert. Infolgedessen kann es passieren, dass Sie bei der Auswahl mehrerer Textzeilen durch Ziehen mit Ihrem Cursor nach unten Text auf der anderen Seite des Dokuments auswählen.
Lösung
Hier sind einige alternative Methoden, mit denen Sie Text präzise auswählen und hervorheben können. Die verschiedenen Methoden können in unterschiedlichen Situationen hilfreich sein. Wenn Sie den Text in Ihrem Dokument nicht auswählen können, handelt es sich möglicherweise um ein Bild des Textes und nicht um gerenderten Text. Führen Sie OCR auf Ihrem Dokument aus, um den Text auswählbar zu machen.
Das Werkzeug Hervorheben funktioniert auf zwei verschiedene Arten. Wenn das Hervorheben-Tool Text erkennt, wechselt der Cursor in einen I-Balken und rastet beim Text ein. Wenn der Cursor nicht über Text steht, ist der Cursor ein Stift und Sie können freihändig zeichnen – genau wie beim Stiftwerkzeug.
Klicken und Ziehen
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie das Werkzeug „Text auswählen“ verwenden, um die Funktion „An Text ausrichten“ zu deaktivieren, sodass Sie ein Rechteck um den ausgewählten Text zeichnen können.
  1. Gehen Sie zu Bearbeiten > PDF-Inhalt > Text auswählen (Umschalt+T) oder klicken Sie auf die Schaltfläche Text auswählen in der Navigationsleiste.
  2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, führen Sie dann einen Klick mit Ihrer Maustaste aus und ziehen Sie ein Rechteck um den Text. Der ausgewählte Text wird vorübergehend blau markiert.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Text und klicken Sie anschließend auf „Ausgewählten Text hervorheben“.
Die Einstellung Ausgewählten Text in Textmarkierungen kopieren in der Registerkarte Werkzeugeinstellungen sorgt dafür, dass sämtlicher hervorgehobener Text in der Spalte Kommentare der Markierungsliste angezeigt wird. So können Sie markierte Sätze in einem Dokument nacheinander überprüfen.
Zeichnen einer freihändigen Hervorhebung
Sie können den Freihandmodus des Hervorhebungswerkzeugs manuell aktivieren, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten. Dadurch wird die Funktion „An Text ausrichten“ deaktiviert, sodass Sie freihändige Markierungen über Text zeichnen können (ähnlich wie beim Stiftwerkzeug).
  1. Klicken Sie auf Werkzeuge > Markierung > Hervorheben (H).
  2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und ziehen Sie eine Linie über den Text, den Sie hervorheben möchten. Ziehen Sie eine gerade Linie, indem Sie die Strg- und Umschalttaste gedrückt halten.
Die Einstellung Ausgewählten Text in Textmarkierungen kopieren in der Registerkarte Markierungen in den Werkzeugeinstellungen funktioniert nur, wenn der Text im Modus „An Text ausrichten“ ausgewählt wird. Aus diesem Grund wird freihändig hervorgehobener Text nicht in der Kommentarspalte im Markierungsbereich angezeigt.
Anleitungen
Markierungen
Mit den Werkzeugen „Text hervorheben“ und „Text auswählen“ können Sie unerwünschten Text auswählen.
